| Что у меня С ТОРМОЗАМИ ????????????????????? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1806 |
| Автор: | Макар Юрий [ 2.09.2004 9:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Что у меня С ТОРМОЗАМИ ????????????????????? |
Я не знаю в чем дело, но у моей машины это наверно больное место. Ездил на стертых колодках пока не догнал Аудюху100 С-4 дутую, заменил калодки, заменил жидкость тормозную. Месяца 2 ездил как человек, а теперь черт её знает что происходит - может схватить сразу после нажатия а бывает после 6 - 7 качка только хватает, бывает ощущение что вроде схватило и тут же пропадает. Сегодня блин чуть мерса не догнал ( уже и ручник затянуть успел ) но пронесло. Подскажите что это может быть и куда обратиться можно с этой проблемой |
| Автор: | Valentine [ 2.09.2004 9:58 ] |
Когда ТЖ менял - шила не налил? Если это так, ГТЦ каюк (резинкам всяким). Глянь, какого цвета жидкость - если с грязно-черная, то резинки уже порастворялись.... |
| Автор: | Axel [ 2.09.2004 10:03 ] |
Если при нажатии на педаль тормоза она в каком-то месте твердая а при дальнейшем нажатии начинает проваливаться потихоньку -- значит пришел каюк главному тормозному цилиндру. Судя по твоему описанию (если прокачивал тормоза и не помогло) это явно главный тормозной. В зависимости от его устройства его или можно починить (но с ущербом его функциональности) или невозможно починить, тогда надо менять. Если же после замены тормозной жидкости не прокачал тормоза, то в системе явно есть воздух. Попробуй прокачать, авось и проблема исчезнет. Уф. |
| Автор: | serge04 [ 2.09.2004 10:52 ] |
Axel писал(а): Если пришел каюк главному тормозному цилиндру. :
Быстрее так и есть.Не покупай только ремкомплект.Его надолго не хватит,так как зеркалу внутри цилиндра хана.Отжалей денег на новый цилиндр,поставил и забыл.Это твоя безопасность! |
