прогревочные обороты. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18214 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ander82 [ 3.12.2009 22:22 ] |
Заголовок сообщения: | прогревочные обороты. |
Беда такая. Почистил дроссельную заслонку и клапан хх. Теперь с утра заводишь, стрелка тахометра сразу падает до 400 и потихоньку поднимается до 1100. Поднявшись , до1100 начинают плавать между 1100 и 1000, через минуту прогрева потихоньку выходят на 900. При езде включая нитралку, обороты падают до 1000 и держатся до полной остановки. Остановившись плавно опускаются на 900. 97г 1.8i f3p лагуна1 |
Автор: | bonescccp [ 3.12.2009 22:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
по идее ты свой клапан ХХ сломал и он на холодную не открываеться теперь, по крайней мере у меня на ф3н когда моторчик ХХ сломался, то тоже обороты сначала при заводке минимальные были, а когда прогревалось то вырастали |
Автор: | ЮМБР [ 3.12.2009 23:16 ] |
ander82, клапан хх снимал??? bonescccp, у него не моторчик, у него клапан. По симптомам - забыл подключить разъем. Но, если клапан в обрыве - мозги включают на приборке сервис и пилу. Если же приборка не светится - значит по прокладке клапана подсос неучтенного воздуха. Может еще заглушка на впускном коллекторе (сзади за клапаном) неплотно сидит... |
Автор: | maxim_VE [ 3.12.2009 23:18 ] |
bonescccp А что там ломать то? Или собрал с перекосом, что клапан ХХ подклинивает, или подсос воздуха нарисовался. В каком месте, догадайтесь сами. |
Автор: | ЮМБР [ 3.12.2009 23:28 ] |
maxim_VE, если собрал с перекосом - клапан подклинивать не будет. Сначала корпус треснет ... |
Автор: | maxim_VE [ 3.12.2009 23:31 ] |
ЮМБР Ужас. Но я думаю для топикстартера уже описана процедура лечения, пусть занимается. |
Автор: | Dmitrix [ 4.12.2009 1:36 ] |
ander82,а как ты чистил клапан ХХ? |
Автор: | salut511_nik [ 4.12.2009 2:05 ] |
Господа ИМХО если подсос воздуха тогда обороты повышенные, ведь при открывании РХХ (будь то моторчик или клапан) обороты повышаются значит если подсос воздуха значит обороты повышенные или я не прав??? ИМХО скорее он просто не открывается по причине перекоса, неправильной сборки, отсутствия контакта, неисправности регулятора... |
Автор: | bonescccp [ 4.12.2009 9:09 ] |
maxim_VE так вот собрать с перекосом и есть сломать))) мне тоже кажеться что клапан просто висит в одном положении, или открываеться недостаточно чтобы на хорлодную обеспечить нормальные обороты |
Автор: | blackwhite [ 4.12.2009 9:38 ] |
salut511_nik писал(а): Господа ИМХО если подсос воздуха тогда обороты повышенные, ведь при открывании РХХ (будь то моторчик или клапан) обороты повышаются значит если подсос воздуха значит обороты повышенные или я не прав???
Прав. ![]() |
Автор: | maxim_VE [ 4.12.2009 10:16 ] |
bonescccp Интерестная интерпритация слов. Ну да ладно. Консенсус достигнут. ![]() |
Автор: | ander82 [ 4.12.2009 20:38 ] |
Юмбр, клапан я снимал и пшикал в него гадостью для очистки карбюраторов и моторчик я от него откручивал. Он на двух болтиках. А вот прокладка родная рассыпалась, я по быструхи из тонкого картона вырезал. Завтра попробую на гермет посадить , может и правда воздух лишний хлебает. |
Автор: | bonescccp [ 5.12.2009 10:16 ] |
так твоя прокладка из картона от сырого воздуха размокла уже давно наверное сказали ведь, что лищний воздух= большие обороты а не маленькие... |
Автор: | ЮМБР [ 6.12.2009 2:31 ] |
ander82, гермет почему-то не держит там... а жидкость твоя, для чистки карбюраторов могла закоксовать шток... bonescccp, прокладка из обычной папки для бумаг ("дело" за 300р) прожила у меня с июня до сегодняшнего дня. На днях буду сымать и менять на паронит или картон из той же папки, но промаслю. Потому как подсос воздуха появился. |
Автор: | KSS 66 [ 6.12.2009 9:45 ] |
ЮМБР писал(а): bonescccp, прокладка из обычной папки для бумаг ("дело" за 300р) прожила у меня с июня до сегодняшнего дня. На днях буду сымать и менять на паронит или картон из той же папки, но промаслю. Потому как подсос воздуха появился. Абсолютно согласен, еще с жигулевских времен - промасленный картон служит ОК. |
