autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Воздух в топливопроводе Лагуна II 1,9DCI. HELP!!!
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18216
Страница 1 из 1
Автор:  AlexR [ 4.12.2009 0:47 ]
Заголовок сообщения:  Воздух в топливопроводе Лагуна II 1,9DCI. HELP!!!
От топл.фильтра до топл.насоса периодически появляется вереница пузырьков воздуха. В чем дело? Может ли это влиять на работу движка?
P.S. На холостых оборотах периодически вибрация в салоне.
Автор:  Smalenski [ 4.12.2009 9:08 ]
AlexR
У тебя насос подкачки или груша стоит?.
Вибрация на хх может быть из-за нескольких причин:
1 Опоры мотора убитые
2 Неисправн регулятор давления
3 Конец маховику
4... и пр.
Автор:  AlexR [ 4.12.2009 13:09 ]
Под копотом слевой стороны стоит груша подкачки. Опоры под двигателем целые. Обороты на холостом ходу не плавают (при неисправном регуляторе давления было бы наоборот). С утра заводится сразу. Комп. диагностика ничего не показывает.
Маховик? Как его продиагностировать?
Так все же пузырьки с воздухом-это плохо или нет?
Автор:  Микола_by [ 4.12.2009 13:20 ]
AlexR
Пузырьки - подсос воздуха. мот крышка фильтра не плотно стоит. А вибрация вибрации рознь. У меня вроде по кузову и не чуствуется, а ставишь бутылку с минералкой в держатель и видно как вода колышится.
Автор:  AlexR [ 4.12.2009 19:04 ]
Нет, у меня иногда такая вибрация в салоне, что записать что-то не возможно. Пассажиры отчетливо слышат как колотится машина.
https://www.phpbb.com/
