| Форсунки омывателя лобового стекла (Laguna) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18218 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | AnDeR [ 4.12.2009 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Форсунки омывателя лобового стекла (Laguna) |
Полез недавно с форсунками омывающими лобовуху, разбираться, плохо работать стали, думал заменить. Начал снимать платиковую панель на которой они закреплены и увидел что к каждой форсунке подходят 2 провода, идут прямо внутрь форсунки там всё залито, как я понял, герметиком, все эти провода от форсунок, потом, идут в разьём который стоит под лобовухой и потом провода уходя куда то внутрь. Что это за провода в форсунках? Если это какие то датчики то на что они могут влиять? Машинка- Лагуна, хэч, 2000 г.в. 1.8. |
| Автор: | Sterx [ 4.12.2009 12:50 ] |
AnDeR подогрев форсунок |
| Автор: | Микола_by [ 4.12.2009 12:50 ] |
В рено не сталкивался, но в меринах есть такая фишка, как обогрев форсунок омывателя |
| Автор: | AnDeR [ 4.12.2009 12:51 ] |
А где он включается? вместе с кнопкой зеркал и заднего стекла? |
| Автор: | vadozz [ 4.12.2009 12:55 ] |
Согласен, это подогрев На старых Мерседесах подогревали сам бачок или магистраль к форсункам... Хочу себе такое сделать. Жаль только, что бак с другой стороны от ближайшей магистрали... |
| Автор: | AnDeR [ 4.12.2009 12:58 ] |
Смысл греть форсунки если сам бак и магистрали не греются? Я прошлой зимой воду с бачка забыл слить, так всё замёрзло. |
| Автор: | Микола_by [ 4.12.2009 13:04 ] |
Насколько я могу судить, то жидкость в первую очередь замерзает в форсунках, потом в магистрале и только потом в бачке (чем меньшее кол-во жидкости тем быстрее она замерзает). |
| Автор: | AnDeR [ 4.12.2009 13:08 ] |
Логично, но всё равно толку мало +/- час, два, три и в бачке вода всё разно замёрзнет, при -20 по любому, так что смысла греть форсунки никакого нету если сам бачок и магистрали не греются, а тэнов в бачке я что-то не видел. Может это для чего-нибудь другого? |
| Автор: | Микола_by [ 4.12.2009 13:16 ] |
AnDeR Может замечал, что когда идешь по трассе в мороз и пырскаешь незамерзайкой (даже неразбавленной) при проходу дворников остается тонкая пленка, которая моментально замерзает, а соответственно может замерзнуть форсунка на самом выходе. Для предотвращения этого и имеется подогрев форсунок |
| Автор: | AnDeR [ 4.12.2009 13:25 ] |
тожа вариант))) теперь только разобраться как они включаются, с кнопки или сами при 0 градусов. |
| Автор: | vadozz [ 4.12.2009 13:28 ] |
Может постоянно греются... Обогрев стекла как правило после 30 минут по трассе не нужен, салон уже разогрелся... |
| Автор: | salut511_nik [ 4.12.2009 21:45 ] |
Нет ничего проще, сунуть в разъем тестер на режиме измерения напряжения и по нажимать кнопки... |
| Автор: | Vitfrance [ 4.12.2009 23:58 ] |
Или наощупь |
| Автор: | KORZHIK [ 14.12.2009 0:25 ] |
обогрев форсунок дело нужное, частенько в морозец со снежком едешь, все пырскает, снег на стекле таить, потом остановился, вся эта лабуда стекла к форсункам, замерзла со временем и привет иногда пробивает незамерзайкой, иногда пофукать надо кто нить делал сам обогреватель жидкости в бачке? как на счет сделать преобразователь на 220 и монтировать пипятильник не сильно мощный в бачек?
| Автор: | blase [ 14.12.2009 1:16 ] |
KORZHIK на фига тебе кипятильник в бачке? Может достаточно форсунки с обогревом? |
