autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Замена антифриза
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18286
Страница 1 из 1
Автор:  dimmmaaaa1 [ 11.12.2009 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Замена антифриза
Здравстсвуйте уважаемые Реноводы!Подскажите,пожалуйста как часто нужно менять ОЖ(у меня после замены прошло три года)?(я сам не менял-поэтому не в курсе тонкостей)что лучше,покупать концентрат+водичка дистилированная или готовый,сколько идёт на замену(литров(Рено19 F3N,1712 кубиков)),можно ли менять Ож без промывки системы или всё-таки желательно...теплее ли будет в салоне после замены,стоит ли заниматься сейчас,когда похолодало или лучше подождать до оттепели?Извините что загрузил вопросами! Жду ответов!
Автор:  malsas [ 11.12.2009 11:10 ]
dimmmaaaa1, а поиском не пользовался, по замене фриза тем-ОЙ-ОЙ-ОЙ сколько.
Лучше конечно заниматься любой работой - когда тепло, имхо.
Попробуй СЮДА ДЛЯ НАЧАЛА
Автор:  bonescccp [ 11.12.2009 13:18 ]
dimmmaaaa1
дело сугубо личное, если сомневаешся сильно, сгоняй на масленку, там проводят тест ОЖ, вроде как синий тосол раз в 2 года красный в 4-5 менять стоит, систему можно не промывать если цвет залитого не стал серобуромалиновым. Теплее по идее стать не должно, только еслди промоеш печку может потеплеть, менять лучше все таки перед зимой, потому что летом тосол не так важен (езли замерзнет то будет очень плохо), лично я покупаю готовый, но по идее на концентрате можно сэкономить (развести его чуть больше) но опять же опрасно...
Автор:  dimmmaaaa1 [ 11.12.2009 13:26 ]
bonescccp
на масленку-это куда?
Автор:  bonescccp [ 11.12.2009 13:36 ]
dimmmaaaa1
центр замены масла на аэродромной, я думаю что проверяют антифриз не только там, но там точно проверяют
https://www.phpbb.com/
