| Очень слабо работает обдув, даже на максимальном режиме... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18323 |
| Автор: | Ясик [ 14.12.2009 0:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Очень слабо работает обдув, даже на максимальном режиме... |
Что делать??? Очень слабо работает обдув, даже на максимальном режиме... Фильтр салона менял. Причём дует слабо, вроде как только на режиме забора воздуха с улицы. Авто: Рено Меган Купе 2000 года Подскажите, что делать? А то в мороз пока стекло оттает, долго ждать приходится... |
| Автор: | bonescccp [ 14.12.2009 1:00 ] |
так греет слабо или дует слабо?? если дует то попробуй поставить режим чтоб на стекло и закрой побочные дырки (позакрывай решетки на лицо которые расчитаны) по идее должно дуть сильнее |
| Автор: | Dervik [ 14.12.2009 1:02 ] |
возможно сам фильтр новый - авно |
| Автор: | PRES [ 14.12.2009 1:20 ] |
попробуй без воздушного фильтра |
| Автор: | ЮМБР [ 14.12.2009 3:58 ] |
Dervik, +пиццот. Из литовских особенно. За два дня эксплуатации забивается на 90%. Впечатление, что его клеем промазали и подсушили. В сырую погоду, переходящую в мороз (как неделю назад) даже хорошие фильтры дают сбой, а именно - сильно отсыревший фильтр на морозе примерзает и воздух через него почти не проходит. |
| Автор: | Ясик [ 14.12.2009 18:47 ] |
bonescccp, дует! Всё, то что ты перечислил я естественно делал! Да и обдув на лицо у меня всегда отключен... |
Dervik, возможно... Думаешь попробовать новый купить? Какой лучше? |
| Автор: | brat002 [ 15.12.2009 11:03 ] |
Я ставил Kneht. До этого стоял угольный. В городе запаха выхлопных и гари на угольном практически не чувствовалось. На новом приходится включать рециркуляцию воздуха в салоне. Особенно если на светофоре остановишься возле какого-нибудь МАЗ-а. |
| Автор: | Netman [ 15.12.2009 23:57 ] |
Угольный фильтр вроде через 1-2 месяца превращается в обыкновенный |
| Автор: | Ясик [ 16.12.2009 20:15 ] |
| Автор: | pater [ 16.12.2009 20:20 ] |
у меня разные стояли особых различий не заметил. Хотя может угольный чутка получше будет. |
| Автор: | Ясик [ 10.02.2010 11:58 ] |
Так значит советуете Kneht? |
| Автор: | driVer [ 10.02.2010 12:56 ] |
Ну рассмотри еще в качестве варианта Purflux, хотя разницы, я думаю, никакой. |
| Автор: | Fredcrash [ 10.02.2010 14:43 ] |
Ясик так а ты без фильтра проверял ? |
| Автор: | Fredcrash [ 10.02.2010 14:45 ] |
я когда у себя поменял сразу понял что старый фильтр полное Оно ! С новым дуть стало сильнее и тише. |
