Скрежет в коленвале https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18355 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | ratuslen [ 16.12.2009 0:57 ] |
Заголовок сообщения: | Скрежет в коленвале |
Имеется скрежет в коленвале со стороны генератора. Подскажите, есть ли там подшипник, или что ещё может быть?. Свистит точно не генератор и не ремень, проверил пшикнув вд40 на коленвал - скрежет изчез, но не надолго ![]() |
Автор: | ЮМБР [ 16.12.2009 1:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
ratuslen, ты поступил не совсем правильно. ВД-шка не спасает коленвал от скрипа. Только если он сильно заржавел - тогда поможет. Купи графитной смазки или для ШРУСов и смажь коленвал. Тогда перестанет скрипеть. Но и это не надолго. У вас там, в Харькове, делают чудо-смазки с ревитализантами. Их рекомендую. Восстановят износ коленвала. И скрип сам собой уйдет. |
Автор: | ratuslen [ 16.12.2009 1:20 ] |
Ну вд-шку я пшикал один раз, чтоб узнать где свистит. Значит подшипника там нет? Я так и думал ![]() На счёт смазки - спасибо, обязательно попробую! |
Автор: | Phoner [ 16.12.2009 2:00 ] |
ЮМБР писал(а): ratuslen, ты поступил не совсем правильно. ВД-шка не спасает коленвал от скрипа. Только если он сильно заржавел - тогда поможет.
Купи графитной смазки или для ШРУСов и смажь коленвал. Тогда перестанет скрипеть. Но и это не надолго. У вас там, в Харькове, делают чудо-смазки с ревитализантами. Их рекомендую. Восстановят износ коленвала. И скрип сам собой уйдет. А в каком именно месте и как смазать не подсказал человеку. ![]() |
Автор: | salut511_nik [ 16.12.2009 2:22 ] |
ЮМБР писал(а): ... чудо-смазки с ревитализантами. Их рекомендую.
Можно по подробнее как называется? Сколько стоит? В России можно такую найти? |
Автор: | diGriz [ 16.12.2009 8:35 ] |
ЮМБР писал(а): , ...
Но и это не надолго. У вас там, в Харькове, делают чудо-смазки с ревитализантами. Их рекомендую. Восстановят износ коленвала. И скрип сам собой уйдет. salut511_nik, Юмбр, я полагаю, прикололся ![]() |
Автор: | maxim_VE [ 16.12.2009 9:14 ] |
ЮМБР ![]() ![]() |
Автор: | ВОЛДЭМАР [ 16.12.2009 19:32 ] |
может скреж идет от ремня генератора... |
Автор: | ratuslen [ 17.12.2009 10:05 ] |
Я же написал, что это не ремень, это точно коленвал, вот и спашиваю, что там может пищать? ЮМБР, что ты вообще делаешь на форуме? Я прошу помощи у знающихся на машинах, а ты мне кидаешь какие-то тупые шуточки. А если бы я всё посмазывал и убился на дороге? Думаешь это весело? Шутов попрошу удалиться в Аншлаг или КВН! |
Автор: | ВОЛДЭМАР [ 17.12.2009 18:14 ] |
ratuslen Не нужно злится!!!! Если скрежет в КОЛЕНВАЛЕ то ***** вкладышам коренным или шатунным потом сучать начнёт! А ЮМБР своими словами дал понять что нужен детальный осмотр... т.к. скрежет -это износ КШМ... |
Автор: | Dervik [ 17.12.2009 18:16 ] |
ratuslen, как ты определил что в коленвале ? |
Автор: | ratuslen [ 17.12.2009 18:53 ] |
Пшикнул вд-шкой при заведённом двигателе - свист прекратился. Пшикал именно на ось коленвала. |
Автор: | MaRtin [ 17.12.2009 20:42 ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Если бы ты пшикнул и свист не исчез тогда бы это пищал не ремень(возможно помпа и т.д) а так 100% ремень ![]() |
Автор: | ВОЛДЭМАР [ 17.12.2009 21:03 ] |
MaRtin Я писал про это ![]() |
Автор: | ЮМБР [ 17.12.2009 23:16 ] |
Цитата: Имеется скрежет в коленвале со стороны генератора. Цитата: проверил пшикнув вд40 на коленвал Цитата: у знающихся на машинах Цитата: Пшикал именно на ось коленвала.
ratuslen, прости, дорогой, но на такие перлы я не в состоянии дать нормальный совет... ....ось коленвала.... ... где ты там вообще коленвал увидел.... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
