autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
-28 на сафране
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18369
Страница 1 из 3
Автор:  кекссс [ 16.12.2009 20:16 ]
Заголовок сообщения:  -28 на сафране
наступили холода а ездить надо
так вот прогреваю я сафран. долго конечно.
когда стою то температура нормально стоит и печка греет. а вот когда едешь температура моментально падает. может потому что на улице -28. хотя давно была десятка и мороз был посельнее но температура так не падала. в чём проблема?????
Автор:  pater [ 16.12.2009 20:17 ]
термостат на замену
Автор:  кекссс [ 16.12.2009 20:31 ]
pater писал(а):
термостат на замену
какая примерно цена термостата???
Автор:  Leo2007 [ 16.12.2009 20:32 ]
pater писал(а):
термостат на замену
+1
Автор:  кекссс [ 16.12.2009 20:34 ]
Leo2007 писал(а):
pater писал(а):
термостат на замену
+1
+1 это что озночает???
Автор:  USERTIGER [ 16.12.2009 20:51 ]
кекссс
"я то же так считаю" :mrgreen:
P.S. +1
Автор:  Va_Sha_Renault [ 17.12.2009 0:37 ]
вопрс наоборот. сегодня -20, завёл прогрел и поехал(стрелка внизу, но воздух тёплый). пока еду всё ОК правда долго до рабочей температуры нагревается. остановился помочь другу завести и не глушу мотор- через 5мин стрелка внизу, но климат жарит как положено. поехал стрелка снова поднялась через 3км. летом вооще не понятно, как тока в пробку или кандей включаешь температура уменьшается. может ли термостат так себя вести? авто в подписи
Автор:  КомБат [ 17.12.2009 0:46 ]
Датчик температуры на замену. (50.000 руб)
Автор:  КомБат [ 17.12.2009 0:47 ]
кекссс писал(а):
pater писал(а):
термостат на замену
40-50 уе.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 17.12.2009 0:55 ]
датчик заменил, он в норме. старый не поднимал стрелку до первого большого деления. новый держит температуру при длительном движении без изменения режима ( на трассе как вкопаный, въехал в город стал в пробку тем. упала, стоишь 10-20 мин тем. снова норма, вкл кандей снова меньше и т.д и т.п)
Автор:  USERTIGER [ 17.12.2009 1:24 ]
Va_Sha_Renault
При включении кондея включается обязательно 1-й вентилятор.
Летом, в пробке включаются оба. На трассе вентиляторы выключаются -> температура относительно неподвижна. И кстати сейчас у меня стрелка выше первого большого деления не подымается.
Автор:  кекссс [ 17.12.2009 1:58 ]
USERTIGER
я конечно всем сочувствую
но вот кто ответит на самый первый вопрос
конечно ненадо плюсами и минусами а то я что то не очень в ПЛЮС ОДИН
Автор:  alexander safranovich [ 17.12.2009 2:01 ]
термостат брал 4 дня назад франция, за 14 доларов. (шате-м авто).заменил антифриз (Сибирь-40 зеленого цвета.+прочистил датчик температуры охлаждающей жидкости и почистил от грязи датчик температуры забортного воздуха, зеркале заднего вида.
Автор:  КомБат [ 17.12.2009 2:31 ]
кекссс, дело в термостате, он у тебя не рабочий! Он заклинил в открытом положении
Автор:  SergPU [ 17.12.2009 8:27 ]
Показания датчика температуры в зеркале ни на что НЕ ВЛИЯЮТ - он только информирует водителя о температуре за бортом.
При использовании обогрева зеркал -показания датчика повышаются.
Датчик забортной температуры для климатической установки расположен в воздуховоде -под фильром салона.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
