-24 мороза, а солярка то летняя Safrane 2.2tD https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18393 |
Автор: | ip_spider [ 18.12.2009 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | -24 мороза, а солярка то летняя Safrane 2.2tD |
-24 мороза стукнуло, сутра завелся сполборота, ![]() Прогрел минут 8, и поехал.... Через метров 200 тяга пропала, думал соляра летняя в трубках перемерзла, поднял капот, а там все как положено, грушей подкачивается соляра бежит по трубкам. А до этого заправился, аж 70 литров летней залил. Начал доставать фильтр топливный, а он весь белый ![]() Купил новый, залил антигель, добавил зимней солярки 10 л., и все ГУД, работает как часики. ![]() ![]() |
Автор: | KSS 66 [ 18.12.2009 18:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Да ты что?! ![]() а ты её родимую летом кормишь |
Автор: | ВОЛДЭМАР [ 18.12.2009 19:39 ] |
Знакомый на заправке раньше работал говорил что ЗИМНЯЯ саляра появляется не раньше февляра!!!! Т.к. в резервуарах на нефте базах еще летней полно... ![]() |
Автор: | Я [ 19.12.2009 1:03 ] |
ВОЛДЭМАР писал(а): Знакомый на заправке раньше работал говорил что ЗИМНЯЯ саляра появляется не раньше февляра!!!! Т.к. в резервуарах на нефте базах еще летней полно...
![]() Вчера на заправке прочитал: " Реализуемое на заправке диз.топливо стандарта ля-ля-ля сорта бла-бла-бла не рекомендуется к использованию при t ниже -20" |
Автор: | vovan11 [ 19.12.2009 9:59 ] |
такую же надпись видел вчера на заправке на Тимирязева,может это смесь летней и зимней соляры |
Автор: | vladimir laguna [ 19.12.2009 10:10 ] |
Скорее летняя с антигелем. ![]() |
Автор: | Smalenski [ 19.12.2009 10:18 ] |
В автопарках при ниже -20 используют какую то арктическую российскую.....................договаривайтесь с водителями ![]() |
Автор: | Narfas [ 19.12.2009 11:56 ] |
ip_spider антигель вроде действует только при добавлении в дт с плюсовой температурой(проверено много раз),а может есть такие что и при минусе активируются?если так---подскажи че лил! у меня таже проблема была пару дней назад. Вылечилась ампутацией дополнительного фильтра грубой очистки(он забивался парафином в первую очередь) и ремонтом родного подогрева в штатном корпусе фильтра(у тебя тоже такой должен быть, и если бы он работал--не замерз бы фильтр), теперь никаких забиваний, при том что на летней соляре. Завод сам побеспокоился о возможных нюансах при морозе. Проверь есть ли сопротивление на фишке корпуса фильтра..и приходит ли напряж на провод.. |
Автор: | Микола_by [ 21.12.2009 11:27 ] |
Narfas На всех упаковках антигеля написано что добавлять его надо перед заправкой т.к. топливо в емкостях даже в сильные морозы имеет плюсовую температуру (видно по мутности) |
Автор: | ВОЛДЭМАР [ 21.12.2009 14:21 ] |
Вчера наблюдал картину: Чувак на заправке оплатил топливо и подошел к авто что-бы заправится,насос гудит, а саляра НЕИДЁТ он к аператору та сказала сто мастер счас выйдет... ТОТ СКАЗАЛ что наверное замерзла... Вывод: на заправке досихпор летняя саляра ![]() |
Автор: | zhanik [ 21.12.2009 14:57 ] |
Narfas, подскажи пожалуйста как ремонтировал штатный обогрев топливного фильтра? У меня напряжение к крышке фильтра приходит, а контакты в крышке не прозваниваютя ![]() |
Автор: | perepek [ 22.12.2009 1:44 ] |
эти крышки меняются! по книге вноде через каждые 150000 тыс/км только скока она стоить будет! ![]() |
