Как выбрать аккумулятор на Renault Laguna I? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18395 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vovan81 [ 18.12.2009 20:42 ] |
Заголовок сообщения: | Как выбрать аккумулятор на Renault Laguna I? |
Как выбрать аккумулятор на Renault Laguna I? 2.0 бензин. Посмотреть по размеру пока не могу. У меня капот не открывается нужно будет вызывать специалистов по вскрытию замков. И сразу хочу как откроют новый поставить, а то машина не заводится. Посоветовали такой: Аккумулятор автомобильный Baren PROFI 7902074 (55Ah) Емкость: 55 Ah Пусковой ток: 480A Номинальное напряжение: 12V Производитель: Baren Австрия Гарантия: 2 года Габариты: 242х175х190 мм Подойдет? |
Автор: | Aleksey [ 18.12.2009 21:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Бери Baren Polar 65 A*h |
Автор: | USERTIGER [ 18.12.2009 21:14 ] |
У меня стоит СТАРБАТ из первой серии уже более 4-х лет и не здох еще. ![]() |
Автор: | TVV [ 19.12.2009 10:58 ] |
если капот не открывается т.е. тянешь ручку в салоне а замки не щелкают, попроси соседа по стоянке (гаражу) когда ты тянешь за ручку - нажать двумя руками на капот в районе замков. замки должны открыться. по аккумулятору жми поиск. или купляйце беларускае |
Автор: | SergPU [ 19.12.2009 11:04 ] |
Я дал ссылку не для того что бы человек купил Varta, а для того что бы смог узнать рекомендуемые параметры аккумулятора именно для его авто (токи, полярность, размеры и т.д) PS Хотя сам вчера купил себе Варту на Сафран, жаба конечно долго душила(целых два года ![]() ![]() |
Автор: | TVV [ 19.12.2009 11:12 ] |
SergPU писал(а): Я дал ссылку не для того что бы человек купил Varta, а для того что бы смог узнать рекомендуемые параметры аккумулятора именно для его авто (токи, полярность, размеры и т.д)
PS Хотя сам вчера купил себе Ватру на Сафран, жаба конечно долго душила(целых два года ![]() у самого стоит буржуйский АКБ, ещё с покупки авто, уже 2 года хочу поменять, но морозы показали, что он ещё поживет |
Автор: | SergPU [ 19.12.2009 11:16 ] |
TVV Аналогично -при покупке (2 года назад -купил в декабре) тоже были помыслы поменять, но шарахнули морозы -27 и он себя не плохо показал. А только потом заметил что аккум стоит ОРИГИНАЛ РЕНО ![]() ![]() Прошло два года.... |
Автор: | vovan81 [ 19.12.2009 12:37 ] |
Цитата: если капот не открывается т.е. тянешь ручку в салоне а замки не щелкают, попроси соседа по стоянке (гаражу) когда ты тянешь за ручку - нажать двумя руками на капот в районе замков. замки должны открыться.
Попробую так сделать. Потом отпишу, что получилось из этого. |
Автор: | Alexa_Sha [ 21.12.2009 13:04 ] |
По-моему, больше 60 А*h брать не стоит. Почти все интернетовские калькуляторы для твоего двигателя дают 50-60. У меня вообще из Голландии стояла 43. А на Некрасова какая-то тетка хотела впарить мне 70-75 по какому-то каталогу. |
Автор: | vovan81 [ 22.12.2009 17:48 ] |
Я взял Varta Blue 60 Ah. А стоял у меня Varta 44Ah. Вроде машина заводится нормально сейчас. Правда раза со второго. Свечи еще менять нужно. А капот мне на СТО открыли. Там поломался левый замок капота. Пластик, за который тросик крепится. |
Автор: | Дима Титов [ 23.10.2010 21:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как выбрать аккумулятор на Renault Laguna I? |
а расскажите как самому подобрать аккумулятор? как определить емкость и ток? ведь надо же вроде чтобы у генератора было достаточно сил для его подзарядки? |
Автор: | ЮМБР [ 23.10.2010 21:57 ] |
дима, ты заблуждаешься чутка... про генератор... твой генератор зарядит любой аккум... |
Автор: | Дима Титов [ 23.10.2010 22:03 ] |
даже если выходной ток генератора например 60, а я поставлю аккумулятор на 70А*ч то после каждой заводки он восстановит заряд как надо? (или я ваще туплю?) |
Автор: | KORZHIK [ 23.10.2010 22:25 ] |
Дима Титов писал(а): даже если выходной ток генератора например 60, а я поставлю аккумулятор на 70А*ч то после каждой заводки он восстановит заряд как надо? (или я ваще туплю?) кажется эту тему уже жевали и очень сильно, шо чуть не подрались )) |
Автор: | Aleksey [ 24.10.2010 2:01 ] |
Не стоит смешивать ток и емкость. Они конечно как-то связаны, но не так, как вы пишете. |
