autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблемы с новым АКБ
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18407
Страница 1 из 2
Автор:  Tist [ 20.12.2009 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с новым АКБ
Купил новый аккум, называется Исток(55). Неделю отъездила нормально, заводилась в любой мороз. Но вот в последние дни началось что-то странное. При езде на холодную и горячу начало немного подкалачивать. На холостых тож обороты дергаются. Вчера начала во время движения глохнуть. Затем заглохла и не заводилась. Стартер еле крутил, такое ощущение, что зарядки нету на аккуме. При включенном зажигание лампочки на приборке горели очень тускло.Снял клемы, вытер тряпочкой, подергал разные проводки, побрызгал силиконом. И о чудо, завелась. Доехал до дома без проблем. Утром Опять тож самое, не заводится, стартер еле крутит, лампочки все еле горят. Снятие клем и протирание тряпочкой не помогло :) . Решили проверить нагрузку на аккуме, все нормально, показывает 12,9. Решили, попробовать прикурить. Завелась сразу. Поездил, все нормально вроде, никакого дергание. Может кто знает что за беда??
Заранее спасибо!
Автор:  Aleksey [ 20.12.2009 16:24 ]
Если просто дергание, то менять крышку распределителя зажигания.
А если просадки напряжения, то возможно со стартером проблема (втягивающее реле или даже сам стартер).
Двигатель какой???
Автор:  _eagle_ [ 20.12.2009 16:27 ]
а вспомогательный ремень нормально натянут?
Автор:  Tist [ 20.12.2009 16:31 ]
1.8 моно 92г II
насчет ремня, вроде нормально.
Автор:  санчес [ 20.12.2009 18:33 ]
На стартере контакт плюсового провода надо почистить, который от аккума идет; фишку на стартере маленькую тож чисти и соединение минусового провода аккума с корпусом. У меня тож аккум новый,крутил тож не ахти. Вчера после чистки всех этих контактов стартер как молодой крутит! Из чего они контакты делают,что они так быстро окисляются? Так что чистка должна помочь!
Автор:  bonescccp [ 20.12.2009 19:53 ]
это вы что померяли???
когда прикуривали куда ставили контакты??
аккумулятор когда покупал заряжал??
Автор:  Tist [ 20.12.2009 19:59 ]
У знакомого есть такой приборчик. К нему подрубаются разные сопротивления и затем подсоединяется к аккуму.
Когда прикуривали плюс к плюсу, минус к минусу)))))
После покупки, сразу ездил на сервис, сказали аккум заряжен. Как говорится ставь и едь.
Автор:  Tist [ 20.12.2009 20:01 ]
А где искать контакт плюса на стартере?)) И вот еще слышал, что есть маса от аккума на двигатель...Это где??
Автор:  bonescccp [ 20.12.2009 21:11 ]
Tist
понятно что не минус к плюсу, просто если прикуривали и присоединяли к контактам аккума, то все остальные контакты в норме, а если например вешали минус на двигатель, то возможно что именно этот минус с аккума на двигатель и не приходит...
Автор:  Tist [ 20.12.2009 22:08 ]
bonescccp писал(а):
Tist
Подсоединяли к аккуму.
Автор:  Aleksey [ 20.12.2009 22:27 ]
Завести машину и промерять напряжения между плюсами и минусами в различном сочетании.
Например от + АКБ к двигателю, к кузову. От + генератора к кузову, двигателю. Не должно быть заметных просадок.
Автор:  санчес [ 20.12.2009 23:17 ]
два провода идут от плюса аккума-один в салон,второй-под моновпрыск к стартеру,вот проследи по нему-и придешь к плюсовой клемме стартера.Сразу скажу,что сверху туда не подлезть открутить почистить-только снизу на яме или снять колесо справа. Смотри эту клемму 100% и там увидишь еще фишку маленькую!!! Аккум здесь ни причем!Теряется напруга уже после него.
Автор:  санчес [ 20.12.2009 23:22 ]
Как говорится,стартер "много на себя берет" :)
Автор:  Tist [ 20.12.2009 23:48 ]
А вот тусклые лампочки на панели когда включаю зажигание, это тоже может быть из-за стартера?
Автор:  bonescccp [ 20.12.2009 23:50 ]
Tist
нет, или подкорачивает что то где то или контакт плохой общий...
https://www.phpbb.com/
