autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
рулевая на рено 19
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18410
Страница 1 из 2
Автор:  190990 [ 20.12.2009 23:43 ]
Заголовок сообщения:  рулевая на рено 19
Всем доброго времени суток :D Нигде не нашел ответа на вопрос, поэтому задаю :) Кто нибудь сталкивался с заменой рулевой рейки с гуром на рулевую без гура? То есть на II фазу ставиться рейка от I фазы :) Интересует как переделать крепления, что б поставить, просто гдето не однократно читал о том что такие замены производились... :roll: Просто покупать рейку с гуром дорого да и не нужно, я и так езжу, а старая совсем померла :cry: Помогите, кто сталкивался пожалуйста :D
http://foto.mail.ru/mail/wolfsmith/1/5.html
Автор:  Aleksey [ 21.12.2009 0:07 ]
А причем тут фазы?
Автор:  190990 [ 21.12.2009 0:09 ]
ну не знаю, так до кучи.... просто пытаюсь обьснить какие имено рулевые местами поменять хочу. У меня 1997 года турчанка c2j.
Автор:  Aleksey [ 21.12.2009 0:19 ]
Рейка ставится в другие отверстия на стаканах кузова. Остальное должно подойти. Насчет рулевой колонки не в курсе.
Автор:  190990 [ 21.12.2009 14:23 ]
Ясно, спасибо=)
Автор:  MaRtin [ 21.12.2009 20:43 ]
Нужна будет не только рейка но и рулевая колонка т.к она длиннее(или короче) чем колонка с ГУРом.
Автор:  190990 [ 21.12.2009 21:55 ]
она длинее.. на 5 см=( А может нарастить... или прям всю колонку вперед двигануть? что думаете?
Автор:  Xamsfly [ 23.12.2009 12:43 ]
Совсем недавно поднимал эту тему на форуме :)
С месяц назад поменял на своей р19 II рейку на без ГУР. Для этого понадобилось:
- сама рейка (брал немецкую)
- рулевая колонка от механики. Лучше искать на б\у в пределах 40$. Вперед двинуть не особо получится...
возможно ещё понадобятся наконечники, в зависимости от износа старых
На станции меня послали в сад мотивировав "крепление не такое", и пришлось делать в гаражах. В итоге рейка стало на другое крепление и работает отлично :) я бы даже сказал, что лучше чем с ГУР :wink:
Также придется стоики в другое крепление переставить, но это не проблема.
Автор:  190990 [ 23.12.2009 20:53 ]
Какие стойки?=(
Автор:  190990 [ 23.12.2009 20:57 ]
Куплю в казани рулевую колонку для рейки без гура за 1500 руб.=)))
Автор:  MaRtin [ 23.12.2009 21:03 ]
Xamsfly
Чем лучше чем с гуром???
190990 передие стойки(подушки аммортизатора) перекинеш в другие отверстия
Автор:  190990 [ 24.12.2009 0:03 ]
Чет както сложно все=(...
Но нам не привыкать :D
Автор:  MaRtin [ 24.12.2009 0:09 ]
Чего там сложного перекинеш стойки а другие отверстия и поменяеш рейку + колонку. Делов то на копейку(пол дня, день максимум)
Автор:  bonescccp [ 24.12.2009 0:33 ]
я не знаю ребята, у меня у напарника рейка без ГУРа захрустела, так он ее на разборе так и не нашел, а что нашел то предложили дорогущую и такую же нерабочую...
в чем тайный смысл менять рейку то??
Автор:  MaRtin [ 24.12.2009 0:43 ]
bonescccp
А что в рейке без ГУРа дорогущего . Ее новую можно купить(кЕтай) дешевле чем б.у с ГУРом.Там только гланое сенять втулки , чтобы не стучала(в рейке без ГУРа)
https://www.phpbb.com/
