autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Кто снимал передний бампер 19-ки II фазы ?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1843
Страница 1 из 1
Автор:  Alex.K. [ 8.09.2004 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Кто снимал передний бампер 19-ки II фазы ?
Один из клаксонов заглючил :( на выходных думаю разобраться ...
Как грамотно снять передний бампер? где какие болты / саморезы / защелки, не хоцца сломать чего :roll:
Автор:  st. anger [ 8.09.2004 23:30 ]
я сам у себя снимал лежа на земле... нормально.
главное, чтобы все болты нормально пошли... а какие болты - снизу увидишь :)
Автор:  Sanantem [ 9.09.2004 9:51 ]
хм.. может в седанах что то не так, но я снимал нормально. в вертикальном положении.
делал так: декоративные решетки перед радиатором 2 штуки. нос, там где значок рено прилеплен.. Звездочки обязательны.
открывается доступ к силовому элементу - к нему 2 болтами крепится бампер. Лично я себе отломал головку одного из болтов.
Дальше еще 2 болта. По одному с каждого крыла. Возможно не очень удобно отворачивать сверху - трещетка только пару щелчков делала - ручка упирается в арку.
зато лежать не надо.. а земля то холодная уже..
ЗЫЖ не забудь отсоеденить разъем противотуманок - спереди на силовом элементе закреплен.
а дальше бампер сам как по маслу пойдет.
Автор:  Oxygen [ 9.09.2004 12:00 ]
а еще неплохо бы иметь гибкий удлиннитель - инструмент такой, для того, чытобы пролазить во всякие неудобные места, может понадобиться для откручивания болтов изнутри сбоку бампера
не забудь открутить защиту арок от бампера
сложного по-моему ничего нет, все в процессе узнаешь
Автор:  Alex.K. [ 9.09.2004 12:37 ]
ВСЕМ СПАСИБО :wink:
Автор:  Астер [ 13.09.2004 11:05 ]
Да, внутриние болты труднооткручивались у меня, пришлось с силой приложиться и с газовым ключем, так что отломал головку болта :) , второй пришлось стачивать напильником. Зато бампер снял :) . Теперь снимаю за 15мин. Надобы с задним научиться :D :D :D
Автор:  Axel [ 13.09.2004 11:28 ]
Задний еще проще снимается. В основном болты из багажника (у меня седан) выкручиваются. Правда мне чтобы его снять пришлось для начала фаркоп отвинтить (вот с ним я намучился -- на ночь болты замачивал WD-шкой) :lol:
Автор:  Ukraine_19 [ 10.10.2004 21:41 ]
Bчера вынул клаксон не снимая бампера. Пришлось, правда, чуть-чуть потрудиться (поюзать его повращать), но через 3 минуты достал его. У меня оказался только один клаксон. Купил новый и поставил уже под капотом возле бачка омывателя стекол.
Автор:  Alex.K. [ 11.10.2004 9:49 ]
Напиши подробнее, я еще не решил проблемму ...
Автор:  Soul_Train [ 16.10.2004 22:12 ]
Все именно так, но без спец инструмента лучше не лазить, а то все попортить можно! И быть повнимательнее, а то там есть пара коварных креплений!
Автор:  RuslanD... [ 17.10.2004 12:03 ]
два болта в центре -возле радиатора (на 10) надо снять пластик защиты радиатора (два винта - звезда и втулки -заглушки).
два по бокам (на 10) доступ из моторного отсека (снимал мозги с крепления с обоих сторон) подлазил без особых проблем.
два винта (звезда) в торчиках возле колес.
два винта снизу (пришлось прилечь на землю) под радиатором.
отсоединил кабель противотуманок.
отвел торчики возле колес в сторону и потянул вперед.
и мордочка свободна от этого пластикового чуда.
https://www.phpbb.com/
