показания температурного датчика на рено 19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18469 |
Автор: | Jns [ 26.12.2009 20:33 ] |
Заголовок сообщения: | показания температурного датчика на рено 19 |
У кого какие??? И какой должен быть Эталон??? У меня до открытия термостата температура поднимается до 3 деления(это скока градусов???) затем опускается до 2.5, хотя раньше замечал что держалась на 2 делении(а тут скока градусов) Поменял подуставший термостат...а температура стала ещё выше ![]() |
Автор: | Dobriy [ 26.12.2009 20:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня на 2 делении всё время.Когда морду закрыл,поднимается до 3 врубается карлсон и падает опять на2! |
Автор: | Андро [ 27.12.2009 1:58 ] |
смотри поиск там многое пишут тут |
Автор: | Aleksey [ 27.12.2009 11:25 ] |
Цитата: У меня до открытия термостата температура поднимается до 3 деления(это скока градусов???) затем опускается до 2.5 Это правильно.
Автор: | Jns [ 27.12.2009 15:20 ] |
так после замены термостата температура держится почти на 3 делении... как при езде так и при стоянке(мин 10 стоял)... патрубки как верхний так и нижний тёпленькие, радиатор слегка тёплый...жидкость не кипит. Думаю так и быть включу тентилятор(ещё ждал 5 мин) а температура всё так же почти на 3 делении, ну может немного ниже и опустилась. Чет я всё на датчик грешу...никто с таким не сталкивался??? |
Автор: | Андро [ 27.12.2009 22:09 ] |
все ок у меня так же что бы включить карлсона на добренько погреть. |
