autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Сгорает предохранитель таймера стеклоочистетеля
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18480
Страница 1 из 1
Автор:  -Илья- [ 28.12.2009 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Сгорает предохранитель таймера стеклоочистетеля
Рено 21
сгорел предохранитель таймера стеклоочистителя, дворники работают но без паузы и не возвращаются в начальное положение(останавливаются там где выключишь).
и если выключишь дворники на середине хода, а потом вставишь предохранитель - дворники возвращаются в первоначальное положение - концевик работает, но как только включишь снова -перегорает предохранитель.
Разбирал мотор стеклоочистителей, там все в порядке...
в чем проблема? помогите разобраться :oops:
Автор:  Sergey_Laguna [ 30.12.2009 19:16 ]
Может релюшка?
Автор:  ЮМБР [ 31.12.2009 2:45 ]
Проблема в предохранителе.
Поставь вместо него кусок медной проволоки сечением 2-4 мм. кв.
Включи дворник и узнаешь где надо рыть.
Автор:  -Илья- [ 31.12.2009 12:17 ]
ЮМБР
поставил....
начали обгарать контакты кончевика :D и что?
Автор:  -Илья- [ 4.01.2010 12:21 ]
у кого может релюха есть на проверку?
Автор:  ЮМБР [ 4.01.2010 17:15 ]
где-то очень большой ток...
смазка в редукторе стеклоочистителей есть?
Автор:  -Илья- [ 4.01.2010 17:18 ]
ЮМБР смазка на месте, сгорает предогранитель таймера т.е. счетки работают но не работает режим с паузой.
Автор:  ЮМБР [ 4.01.2010 17:40 ]
меняй реле.
в нем короткое.
Автор:  -Илья- [ 4.01.2010 17:48 ]
ЮМБР
100% ? или поменяю и пред всеровно будет перегорпть?
Автор:  ЮМБР [ 4.01.2010 17:55 ]
что значит 100%???
а если КЗ в цепи таймера???
как я тебе отсюда увижу где проблема???
Автор:  -Илья- [ 4.01.2010 17:57 ]
ЮМБР ясн, попробую на разборе реле найти...
Автор:  Sergey_Laguna [ 5.01.2010 22:21 ]
Релюшка кажется подходит от большинства авто.
Автор:  -Илья- [ 6.01.2010 12:14 ]
кому "нечем" заняться :) помогите проверить
Автор:  Sergey_Laguna [ 6.01.2010 15:04 ]
Ну купи релюшку, у нас импортная стоит 200 руб.
https://www.phpbb.com/
