Трещена в корпусе термостата на F3R https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18486 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Avalon [ 29.12.2009 12:46 ] |
Заголовок сообщения: | Трещена в корпусе термостата на F3R |
Всем привет. Являюсь владельцем Москвича 2145 "Святогор" с мотором от Рено F3R 272 (112л). Возникла проблема такого характера. Появилась не большая трещина в корпусе термостата в районе верхнего болта крепления корпуса к двигателю. Вопрос, чем можно заделать трещину (если это вообще возможно)? Есть ли альтернатива оригинальному корпусу термостата от других двигателей Рено, а то оригинал очень дорого стоит. Или кто может продать завалявшийся корпус термостата за не дорого? http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=24644 |
Автор: | Avalon [ 4.01.2010 9:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Что, не кто не знает господа? Не кто не сталкивался с данной проблемой? |
Автор: | arbuzz [ 4.01.2010 9:08 ] |
Avalon да ничем. поменяй и делов то. давление и темература не дадут починить. |
Автор: | Avalon [ 4.01.2010 11:22 ] |
arbuzz Мой родной корпус термостата стоит порядка 4 тысяч рублей. Дороговато однако. Поэтому ищу аналог. |
Автор: | pater [ 4.01.2010 12:39 ] |
А ты откуда, из Раши? |
Автор: | Леонид [ 4.01.2010 13:14 ] |
Avalon Вот по этой ссылке ваша конструкция:http://azlk.ru/serv/ruk_remont/part_02.pdf Где конкретно трещина? На рисунке всё обозначено номерами. |
Автор: | 1doma [ 5.01.2010 0:07 ] |
Пробовали и клеить и запаивать.. Не помогло. В Минске новый 30-50 у.е. Вот тут рисунок альтернативы. viewtopic.php?t=18490&postdays=0&postorder=asc&start=15 |
Автор: | SergPU [ 5.01.2010 7:06 ] |
1doma Это не альтернатива -это он и есть. Такой корпус ставился на некоторые модификации моторов F3P и F3R. Реношный номер 7700116078 -в exist 50$-срок поставки 1 день. |
Автор: | 1doma [ 5.01.2010 23:24 ] |
Серега. Не знаю он или похожий, я на сценик с F3R менял ... Не разборный он был. Ну никаким боком. ![]() ![]() |
Автор: | SergPU [ 5.01.2010 23:25 ] |
1doma А если не разборный, то как же сам термостат менять? |
Автор: | Alex Post [ 5.01.2010 23:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трещена в корпусе термостата на F3R |
Avalon писал(а): Появилась не большая трещина в корпусе термостата в районе верхнего болта крепления корпуса к двигателю. Вопрос, чем можно заделать трещину (если это вообще возможно)?
Я в похожей ситуации делал скорлупу из стекломата и полиэфирки (купил на авторынке как набор для кузовного ремонта). Держит до сих пор. Поможет ли в конкретном случае - по месту нужно смотреть. |
Автор: | 1doma [ 6.01.2010 1:01 ] |
Серж, я ж про то и толкую... ![]() |
Автор: | SergPU [ 6.01.2010 8:24 ] |
1doma Вот "моя" картинка и "москвичевская" ![]() ![]() По моему они одинаковые по конструкции -или я четото не понимаю или мы говорим про разное. Сам корпус термостата с кучей патрубков дет.6 действительно не разборный, в него вставляется термостат дет.4 и закрывается крышкой дет.2 . Т.е. термостат меняется элементарно. У Avalonа треснула скорее всего деталь 6. |
Автор: | 1doma [ 7.01.2010 0:44 ] |
Картинки разные... Я ж говорю сходи по ссылке в топике http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=24644 там 2 картинки. |
Автор: | Avalon [ 7.01.2010 11:10 ] |
pater Да я из России, из далекой Сибири -))) SergPU 6 элемент. Леонид Треснуло какраз междду верхним креплением и местом где ставиться датчик температуры для приборки Alex Post Цитата: Я в похожей ситуации делал скорлупу из стекломата и полиэфирки (купил на авторынке как набор для кузовного ремонта). Держит до сих пор. Поможет ли в конкретном случае - по месту нужно смотреть
Можно более поподробние про этот метод. Выдержит ли данная конструкция перепад температуры? У нас сейчат температура -35С. Можно и корпус термостата (6) от другого двигателя лижбы подошол по креплению к двигателю. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
