Не срабатывает ЦЗ при нажатии кнопки на ключе (Laguna I) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18507 |
Автор: | Buk [ 31.12.2009 8:41 ] |
Заголовок сообщения: | Не срабатывает ЦЗ при нажатии кнопки на ключе (Laguna I) |
Проблема возникла совсем недавно. Перестали открываться двери с кнопки, поменял батарейки, взял второй ключ все равно не работает, т.е. то работает то нет. Но к этой беде другая присоединилась. сейчас и ключем то не сразу откроешь(можно минут 20 крутить ключ в замке по кругу пока он соизволит открыть дверь) Подскажите пож-та где хоть искать неполадку? Буду очень признателен. |
Автор: | bonescccp [ 31.12.2009 9:08 ] |
Заголовок сообщения: | |
Buk если ключ крутиться и не открывает, а ЦЗ щелкает и не открывает то смотри тяги от замка к штучке сверху |
Автор: | SergPU [ 31.12.2009 9:10 ] |
Buk Проблем надо рыть в самом авто. Могло приемник водой залить, контакты закисли, декодер заглючил и т.д. Если ключ в личинке проворачивается, то поможет тщательная смазка механизма замка изнутри. |
Автор: | malsas [ 31.12.2009 12:13 ] |
Да, есть такое - проворачивание ключа в личинке замка в любую сторону без открытия, но редко, а вот с ЦЗ(ключа) у мя не всегда открываются только задние двери, не доберусь разобрать и смазать тяги. Всему виной похоже отсутствие необходимого кол-ва и кач-ва смазочного вещества... ![]() |
