| Загорается на панели температура и стоп и прыгают обороты. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18511 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dennis-r [ 31.12.2009 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорается на панели температура и стоп и прыгают обороты. |
Всем привет, срочно нужна помощь. Периодически раз в 3 дня лагуна выкидывает фокус. На панели загорается датчик температуры и стоп и сразу начинают прыгать обороты с 200 до 3000 и как правило тачка глохнет, при езде резко все может нормализоваться и пару дней проблем нет. Что это может быть, комп ошибок не показал? |
| Автор: | ЮМБР [ 31.12.2009 21:38 ] |
умер датчик температуры. |
| Автор: | _eagle_ [ 31.12.2009 21:48 ] |
Dennis-r, плохой комп который не показал ошибок.....смотри датчики температуры охлаждающей жидкости, на радиаторе. Могут отходить разъемы. Наиболее вероятен датчик охл жидкости. Могет и МАП грешить. Ошибка на табло говрит о перегреве матора |
| Автор: | Dennis-r [ 1.01.2010 10:23 ] |
На компе на РСМ на кольцова был и как назло когда к ним подъехал все нормализовалосЬ. Не смотря на то что загорается датчик температуры двигло обсалютно холодное, и вчера поменял один датчик, который на двигле за термостатом - не помагло. Куда дальше рыть? |
| Автор: | SergPU [ 1.01.2010 10:38 ] |
Dennis-r Датчик на термостате - это скорее всего для мозгов мотора. Должен быть еще один датчик -на стрелку и лампочку на панели -смотри его. Вот схема приборки (искомый датчки № 92) ![]() PS Но очень похоже что у тебя гдето плохой контакт массы или плюса по питанию. |
| Автор: | ЮМБР [ 1.01.2010 11:43 ] |
SergPU, у него один датчик. Трехконтактный. ![]() В1 и В2 это сигнал о температуре на бензомозг, А - сигнал на приборку.
| Автор: | SergPU [ 1.01.2010 11:50 ] |
ЮМБР Тогда науку о контактах надо постигать. |
| Автор: | ЮМБР [ 1.01.2010 11:54 ] |
угу. и датчик поменять. |
| Автор: | SergPU [ 1.01.2010 12:01 ] |
ЮМБР писал(а): угу.
и датчик поменять. Так он пишет -менял датчик. Хотя смотря на какой менял -знакомый раза два менял датчик температуры ОЖ для климата в Сафране, но брал на разборке. Результата НОЛЬ -плюнул и купил новый, тогда все ОК стало. |
| Автор: | FeodaL [ 1.01.2010 12:33 ] |
Такой вопрос …может ли из за этого датчика ..машина на холостых …троить????? Из за чего …слишком бедная смесь?? Заметил что м большие морозы ..машина почти не троит, как теплеет начинает .. датчик?? |
| Автор: | _eagle_ [ 1.01.2010 13:32 ] |
FeodaL, все может быть |
| Автор: | Dennis-r [ 1.01.2010 14:55 ] |
Этот самый 3-ех контактный датчик я поменял, брал новый ЕPS, но проблема осталась. Видимо дело не в нем. |
| Автор: | Андро [ 1.01.2010 17:03 ] |
причем датчик имхо стоит посмотреть термостат снять покепятить либо сразу проверить темп. жидкости в рас. бач. С новым годом извини что немного сокращенно бо голова бобо. |
| Автор: | Андро [ 1.01.2010 17:07 ] |
просто как это мне кажется с датчика снимаются показания на ЭБУ а вот датчик зависит от термостата и т. д. мозги думают что t выше дает смесь по богаче и двигло глохнет |
| Автор: | Dennis-r [ 1.01.2010 18:40 ] |
Тогда чего она не глохнет всегда а можно поездитъ на хх при 3000 а через 20 мин. Заглохнуть. |
