Замок зажигания на Сценик https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18513 |
Автор: | Day_One [ 1.01.2010 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | Замок зажигания на Сценик |
Замок зажигания на сценике перестал самостоятельно возвращать ключ из положения "D" в "M". Замок снял, езжу пока без него. Подскажите, возможно ли починить его самому или где можно отремонтировать. Вариант замены пока не рассматривал, как то не хочется замки ещё на всех дверях заодно менять. |
Автор: | SergPU [ 2.01.2010 7:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Day_One Посмотри ТУТ - может поможет. |
Автор: | Day_One [ 2.01.2010 17:16 ] |
SergPU Пасиба, не помогло, статья весьма поверхностная, про то, как аккуратно разобрать замок ни слова. Сам без советов пока разбирать боюсь, та часть которую надо снять закернена и разобрав боюсь потом не собрать его. |
Автор: | SergPU [ 2.01.2010 17:37 ] |
Day_One А я свой замок и не разбирал - мне и так помогло. |
Автор: | Я [ 2.01.2010 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания на Сценик |
Day_One писал(а): Замок зажигания на сценике перестал самостоятельно возвращать ключ из положения "D" в "M".
Замок снял, езжу пока без него. Подскажите, возможно ли починить его самому или где можно отремонтировать. Вариант замены пока не рассматривал, как то не хочется замки ещё на всех дверях заодно менять. Возмоность ремонта зависит от поломки, а на счет замены есть варианты - можно купить новый под родной ключ, а можно купить б/у отдать дядькам которые делают ключи и они подгонят замок под твой ключ. |
