| Тупит меган I https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18535 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ez1k [ 4.01.2010 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Тупит меган I |
Доброго дня. Меган 1.4 8кл. 99год. начал очень тупить при разгоне на всех передачах. Звук от двигателя при 3000об/мин, как будто 4000, это при езде. На низах нормально тянет. На холостом ходу такого не заметно явно. Колодки не клинят, воздушник чистый. Подозрение было на качество топлива. Но долив в бак свежей порции с другой АЗС разницы не появилось. Что диагностировать и в чем может быть проблема? |
| Автор: | _eagle_ [ 4.01.2010 21:25 ] |
а как себя ведет сцепление? |
| Автор: | retak [ 4.01.2010 22:00 ] |
Возможно катализатор... |
| Автор: | ez1k [ 4.01.2010 22:06 ] |
Сцепление старое, 187тыщ отбегало, но каких-то проблем вроде не было. А что может быть? |
| Автор: | ez1k [ 4.01.2010 22:12 ] |
retak писал(а): Возможно катализатор...
Там всё ок. |
| Автор: | salut511_nik [ 4.01.2010 23:11 ] |
Свечки смотрел? |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 5.01.2010 1:55 ] |
_eagle_ +1 Я тоже склоняюсь к скорой кончине сцепления... (Буксувать начинает) |
| Автор: | rulscom [ 5.01.2010 10:24 ] |
может быть одна из нескольких причн. Например МАР но при нем загорается пила на панели. Или к примеру катушка, была похожая ситуация когда катушка то начинала то переставала в пути работать. Кстати накрывалось две катушки и у каждой был свой синдром. С первой именно машина в движении резко начинала тупить потом пробивала и ехала дальше нормально |
| Автор: | ez1k [ 5.01.2010 16:30 ] |
Похоже диск сцепления износился, сейчас разбирают. |
| Автор: | ez1k [ 5.01.2010 19:11 ] |
_eagle_ Спасибо. |
| Автор: | _eagle_ [ 5.01.2010 21:42 ] |
ez1k, короче оно виновато?... |
| Автор: | ez1k [ 5.01.2010 21:55 ] |
Да. Диск и выжимной под замену. |
| Автор: | ez1k [ 6.01.2010 17:38 ] |
История с продолжением. Проехав, оказалось, что дело не в сцепе. Не знаю в чем.. После работ теперь горит SERV и значек подушки безопасности. Раскрутил консоль за рулевым колесом - болтается белый провод/шлейф оторванный откуда-то...?? Потерял доки все( |
| Автор: | ez1k [ 6.01.2010 17:58 ] |
Вот такого типа, тока меган первый
| Автор: | arbuzz [ 6.01.2010 18:12 ] |
ну это шлейф от пб. чини его и скидывай ошибку. провод не сам оторвался - ребята видно скидывали крестовину руля с рейки - и покрутили руль не зная там жгут и порвали нахрен. попал ты изза их делов на бабло. нечего было даже сцепление и смотреть. если б сцепуха - то машина бы не ехала и ревела. чушь. проблемма в другой части. 1. зажигание 2. топливная 3. выпускная . почитать компом. если ошибок кроме пб нет - то для начала проверить наличие трещин на выпускном коллекторе. если треснул - то громко - а смесь в неточной пропорции доходит до лямбды. если там ок - менять свечи. даже если да - то менять свечи . вобще меняю кажные 30тык. |
