| Не заводится Рено Сценик 1.6 АКПП (не аккумулятор) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18552 |
| Автор: | Yhan [ 6.01.2010 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится Рено Сценик 1.6 АКПП (не аккумулятор) |
Всем привет ... может кто нибудь подскажет/поможет решить проблему. При температуре -20С перестала заводиться машина, хотя за сутки до этого при -14 заводилась без проблем. Стартер очень слабо прокручивал ... с большой натугой... а потом переставал крутить вообще Было решено что из-за аккумулятора. Пробовал прикурить от другого аккумулятора -- стартер крутит поживее, но эффекта никакого ... замена аккумулятора тоже ничего не дала... полностью заряженный аккумулятор не мог нормально прокрутить стартер, хотя на другой машине работал ОК. В чем может быть причина и как её безболезненно решить... Я так понимаю придется гнать на СТО так как к стартеру в обычных условиях добраться трудно ... (на данный момент подозрения что дело в контактах которые окислились...). |
| Автор: | Beduin [ 6.01.2010 14:24 ] |
а ОЖ не замерзла в помпе? а вообще - щетки стартера! может быть... |
| Автор: | Yhan [ 6.01.2010 15:20 ] |
Так сейчас уже -6 ... а она все равно не заводится , так что скорее всего не в ОЖ дело ... тем более раньше примерно при таких температурах заводилась ... а щетки -- может быьт ...может кто знает толковое СТО где можно все посмотреть и исправить .. в Московском районе? Просто я так понимаю с АКП на буксире не стоит далеко тащить ... или вообще эвакуатор вызывать? |
| Автор: | Dervik [ 6.01.2010 16:24 ] |
1. переборка стартера - смазка и вымывание говен раз прокрутить не может 2. просушка залитых свечей 3. на эвакуатор |
| Автор: | Yhan [ 6.01.2010 20:02 ] |
А СТО какое может есть хорошее в Московском районе (Юго-Запад, Малиновка) .. если вдруг придется гнать чтоб недалеко и без эвакуатора... ??? |
| Автор: | retak [ 6.01.2010 20:52 ] |
Yellow line Недалеко от АвтоВАЗа. |
| Автор: | Yhan [ 10.01.2010 16:32 ] |
А как они работают .. в смысле по каким дням и в какое время? а то я нашел какие то телефоны но они временно недоступны все выходные... |
| Автор: | Yhan [ 11.01.2010 11:45 ] |
И может кто нибудь подскажет рабочий телефон? |
