| Рено Мегано Сценик 2001г. Два люка. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18598 |
| Автор: | Duchman [ 13.01.2010 0:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено Мегано Сценик 2001г. Два люка. |
Еше раз здравствуйте! Купил меньше месяца назад. При покупке глаза квадратные. Был рад всему и ничего плохого не замечал и наверное лохонулся. Есть два люка. На переднем нет шторки.Визуально какбы в глаза бить не должно мне как водителю, а вот задним пассажирам возможно. Должна ли там быть эта штока? Опять же чисто визуально она не должна вписаться в расстояние между люками и к томуже в этом промежутке еще стоят плафоны пассажиров. Может у ког такая же комплектация или кто точно знает, как должно быть? Если можете, то советуйте и подсказывайте. С уважением, Владимир. |
| Автор: | rulscom [ 13.01.2010 1:18 ] |
у меня два люка и две шторки. тока плафоны пассажиров у меня побокам |
| Автор: | Duchman [ 13.01.2010 22:31 ] |
rulscom писал(а): у меня два люка и две шторки. тока плафоны пассажиров у меня побокам
Добрый день! Спасибо за ответ. Но ведь расстояние между люками от этого не увеличилось. А я вот сегодня с утречка узрел, что шторка заднего люка состоит из двух половинок, наезжающих друг на друга. Наверное и передняя должна быть такой. Так что на 99% я лоханулся. С уважением, Владимир. |
| Автор: | rulscom [ 14.01.2010 13:52 ] |
Две шторки из двух половинок. Так что ее просто нету. |
| Автор: | mandarinki [ 15.01.2010 13:38 ] |
у меня тоже два люка и две шторки из двух половинок ... так что её наверное ликвидировали !!!
| Автор: | Duchman [ 17.01.2010 12:32 ] |
mandarinki писал(а): у меня тоже два люка и две шторки из двух половинок ... так что её наверное ликвидировали !!!
![]() Здравствуйте! Возможна ли ее замена без снятия всего люка и если возможна, то очень интересует процесс этого действа. С уважением, Владимир. |
