autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Help! Не открывается капот на Megane 2.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18638
Страница 1 из 1
Автор:  ViperSA [ 15.01.2010 21:49 ]
Заголовок сообщения:  Help! Не открывается капот на Megane 2.
Добрый день! Вероятнее всего тросик все-таки порвался. Хотя вполне мог и растянуться и соскочить. Со стороны ручки обрыва не видно, так что вероятнее всего разрыв со стороны замка. Расскажите как открыть капот самостоятельно? Рука нигде не пролазит и даже не вижу где сам замок. Ломать ничего не хочется. Уже 3 дня без омывашки езжу - неприятно.
Автор:  1doma [ 15.01.2010 22:17 ]
Снимите переднее левое колесо. В защите есть люк сантиметров 15 в диаметре . Поворотом против часовой стрелки он снимается. Тросик капота состоит из двух частей . Они соединяются между собой в небольшой коробочке 5-6 см. длинной , прикрепленной к раме на которую капот опирается Место соединения приблизительно 30 см. правее от замка капота если смотреть на лобовое стекло. Не знаю правда возможно ли через люк добраться до троса и замка в дизельных авто..
Вот Вы нам и сообщите.
Автор:  ViperSA [ 15.01.2010 23:31 ]
Лючок в защите Меган 2 мне кажется придумали для тонкоруких и длинноруких французов, потому как даже для замены лампочки я снимал всю защиту. Хотелось бы добраться до замка. Я не знаю доберусь ли до этой коробочки, где тросики соединяются и не факт, что разрыв там, он может быть у самого замка. Пока визуально я увидел, что можно попробовать выломать левую часть решетки радиатора, а дальше может повезет до замка добраться, хотя очень не хочется ее ломать, но снаружи она никак не достается, хотя довольно подвижна.
Автор:  1doma [ 16.01.2010 0:01 ]
Через решетку радиатора не получится. Мешает сборка радиаторов.
Что рукой через люк не добраться это понятно.. Но может проволокой с каким нибудь зацепом.. Место соединения закрыто пластмассовой крышкой-защелкой. Если она соскочит, шарики на концах тросса просто выскользнут из зацепа. Скорее всего это и произошло.
Автор:  ViperSA [ 17.01.2010 15:40 ]
Проблема была именно в разъединении зацепов в коробочке, пришлось дополнительно обтянуть ее двумя хомутиками. Но добраться до нее через защиту нереально. Пришлось доставать решетку радиатора и наощупь искать замок и открывать вручную.
https://www.phpbb.com/
