| Снять крышку бензобака в Лагуне для подбора краски https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1867 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DK [ 13.09.2004 14:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Снять крышку бензобака в Лагуне для подбора краски |
Всем здрасьте. Может кто делал. Хочу подобрать немного краски для закрашивания царапин и сколов, но чего-то никак не соображу, как снять крышку (лючок) бензобака, что просят подборщики на рынке (кода краски мало), сильно дергать ее в разные стороны страшно, а винтов-болтов нету, или чего то еще можно окрашенное открутить у нее |
| Автор: | Valentine [ 13.09.2004 15:56 ] |
Открываешь, берешь двумя руками и аккуратненько тянешь по 90 градусов от корпуса.... |
| Автор: | DK [ 13.09.2004 17:24 ] |
Valentine писал(а): Открываешь, берешь двумя руками и аккуратненько тянешь по 90 градусов от корпуса....
Спасиба. Попробую |
| Автор: | Oxygen [ 13.09.2004 20:48 ] |
да, крышка есть, краску подбираешь а потом идешь на рынок за новой и красишь ее новой краской... шутка конечно, но фиг его знает я вот пока без крышки, это все знают, спасибо ВС за рекламу... |
| Автор: | Victor [ 15.09.2004 11:06 ] |
А для Рено-19 технология аналогичная??? |
| Автор: | ВС [ 15.09.2004 13:26 ] |
Открыв крышку Вы увидете, что крепится она двумя болтами, запустив руку с обратной стороны крыла, там Вы нащупаете две гайки, открутив которые крышка снимается безболезнеено для её крепления. Это на Р-19, а на Лагуне я не знаю (возможно аналогично). Удачи. |
| Автор: | KochA [ 15.09.2004 13:58 ] |
Эти болты лучше не крутить, по нам потом ржава зимой вылезет, так надо пробывать снимать. У меня крышка пластиковая и ничего откручивать не надо, просто открыл ее ( на угол 90 ) и потянул на себя - она и выскакивает, вот только вставить ее надо знать как!!!!! |
| Автор: | ВС [ 15.09.2004 16:18 ] |
Клевета. 5 раз откручивали - ничего не вылазит. Как писалось выше надо откручивать не болты, а гайки с обратной стороны крыла. А аккуратно снимать - я уже доснимался (не знал и сам снимал). Поломал хлипенькие пластмассовые крепления, искла лючёк 3 месяца, купил за 5-ку и перекрашивал в цвет машины (кстати родной цвет его был как раз тот, коего у Oxygen-на не хватает. |
| Автор: | RuslanD... [ 15.09.2004 20:54 ] |
о на себе , Игорь смотри куда лючки уходят |
| Автор: | Oxygen [ 15.09.2004 22:47 ] |
ААААААА!!!! отдайте! красного ведь - завались!!! а вообще-то такого точно цвета не может быть, такого чвета машин всего 2 в Минске, так что там цвет скорее всего серый металлик, а не мой... |
| Автор: | DK [ 1.10.2004 11:34 ] |
Как автор вопроса, сообщаю. Лючок так и не снял - до гаек с обратной стороны в лючке не добраться, так выдергивать побоялся. Мужик в малиновке в одной из точек по подбору красок спросил номер краски (у меня 777, бордовый перламутр) и сказал, что цвет распространенный, кому они не подбирали на Рено, все по одной схеме, если будешь подкрашивать только кисточкой сколы типа не парься, мы тебе по номеру сделаем. В итоге за 8$ на следующий день привез 100г. бельгийской краски (забыл название), лак, отвердитель. Сколы на капоте я попробовал закапать, макая в краску спичкой, все намана, один в один, до лака еще не дошел, потом после лака полиролью заполирую и д.б. ок. |
| Автор: | Slaveniya [ 4.11.2004 12:08 ] |
Мужики а где посмотреть номер краски? Слышал что он где-то нанесен, но найти не смог. Как он выглядит, где зашифрован? Привидите пример плиз (Рено 19) |
| Автор: | Любитель [ 4.11.2004 12:16 ] |
На лагуне рекомендую снимать не крышку бензобака, а заглушку буксировочного отверстия на заднем бампере. В 10 раз быстрее и проще. (при условии, что бампер крашеный) |
| Автор: | Любитель [ 4.11.2004 12:18 ] |
Номер краски зашифроан в овальной табличке (см. на центральной стойке снизу или справа в нише запаски.) Но из личного опыта - краска соответствует оригинал лиш по голандскому каталогу. немцы - 90% абсолютно другой цвет (напр. мне вместо баклажана ыдал продавец бордовый) |
| Автор: | Slaveniya [ 4.11.2004 12:35 ] |
В овале написано: B53B 23 120 029 NJ 454 E2 D 152285 Где тут номер краски? BTW: а что остальные цифры значат? |
