| Меган не заводится в мороз. Странные симптомы https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18781 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Yojj [ 28.01.2010 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Меган не заводится в мороз. Странные симптомы |
Здравствуйте всем! Проблема такая: машина стоит на стоянке, пошел заводить, включил на 10-15 сек дальний, выжал сцепление, поворачиваю ключ - стартер два раза делает "вж-вж", а потом падает стрелка указателя уровня топлива на ноль, загорается лампочка "заправка" и стартер не "вж-вж"... Потом выключаешь зажигание и снова все в порядке, снова поворочиваешь ключ и опять тоже самое... Я думаю может нет подсоса топлива в цилиндры. Может где-то пробка? Обхясните, кто разбирается, в чем дело. Пожалуйста. Бензина в Баке 27 литров. машинка Меган I 1,6 2000 гв. ПС: простите за "вж-вж" лучше передать звук не могу... |
| Автор: | Beduin [ 28.01.2010 14:15 ] |
клемы аккумулятора? |
| Автор: | Yojj [ 28.01.2010 14:17 ] |
Beduin писал(а): клемы аккумулятора?
в порядке Работает радио, вентилятор печки, весь свет... Или я не понял вопроса? |
| Автор: | SM1 [ 28.01.2010 14:21 ] |
Yojj, по поиску пройдись - полно аналогичных тем viewtopic.php?t=12160 viewtopic.php?t=18424 viewtopic.php?t=17933&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF ................................ Если уж не найдешь ничего для себя - задай свой ? в одной из наиболее подходящих. |
| Автор: | Yojj [ 28.01.2010 14:24 ] |
To SM1 Спасибо Я как раз читаю их. Поступлю, как советуете. ПС Поиском пользовался прежде чем создавать новую тему))) |
| Автор: | kripton [ 28.01.2010 14:47 ] |
А после того, как стартер перестаёт крутить и вы ещё держите ключ зажигания лампочки негаснут свет включается? Попробуйте поставить заведомо исправный, заряженный аккум. И второй вариант - у вас чипованный ключ, который по каким либо причинам не работает, если есть запасной, попробуйТе завести им. Третий вариант = глюкнул иммоболайзер на морозе. |
| Автор: | Yojj [ 28.01.2010 15:34 ] |
kripton писал(а): А после того, как стартер перестаёт крутить и вы ещё держите ключ зажигания лампочки негаснут свет включается? Попробуйте поставить заведомо исправный, заряженный аккум. И второй вариант - у вас чипованный ключ, который по каким либо причинам не работает, если есть запасной, попробуйТе завести им. Третий вариант = глюкнул иммоболайзер на морозе.
После того как стартер перестает крутить свет и прочее эл. оборудование включатся. Ключ поменял - ноль результатов. А глюк иммобилайзера "в поле" лечится или придется на СТО тянуть ПС спасибо за советы |
| Автор: | _eagle_ [ 28.01.2010 16:55 ] |
АКБ на зарядку или рабочий ставь...у меня клима с магнитафонам высадила акб, играли и дули, свет включался...но как старт там и пшик... ... когда включаеш зажигание как ведет себя лампочка иммо? |
| Автор: | Hazard [ 28.01.2010 17:27 ] |
Yojj да да товарищ _eagle_ прав... вчера точно также вжик...вжиии..... и все. пошел я на автобус... зарядил аккум и все... |
| Автор: | salut511_nik [ 28.01.2010 17:34 ] |
Аккум на зарядку |
| Автор: | Черная кошка [ 28.01.2010 18:43 ] |
меня смущает то что горит лампочка топлива. Вчера сама еле-еле завелась.. и машинка на малых оборотах прогретая!!!!, ехала так - как будто она холодная - дергалась. Чуть больше газа - пошла нормально. А в такие морозы держать в баке 25 литров - как-то маловато. Вполне мог бензинчик подмерзнуть... в такие-то морозы. Плюс конечно свечи и аккум надо смотреть. |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 28.01.2010 19:24 ] |
Yojj Где машинка стоит??? С буксира пробывал заводить??? насколько я понял ты с Бобруйска... Если что могу приехать, дернуть автос или перекинуть акумы... звони Мтс 7430172 Можеш и сегодня до 23.00 |
| Автор: | Aleksey [ 28.01.2010 20:36 ] |
Почему это маловато? У меня было и 5 литров на лампочке и ничего не подмерзло. А вот провода и свечи очень даже надо смотреть. Но больше всего АКБ и её клеммы. |
| Автор: | Yojj [ 28.01.2010 20:43 ] |
_eagle_ писал(а): АКБ на зарядку или рабочий ставь...у меня клима с магнитафонам высадила акб, играли и дули, свет включался...но как старт там и пшик...
... когда включаеш зажигание как ведет себя лампочка иммо? лампочка иммо когда включается зажигание гаснет я вот пытаюсь вспомнить как она до этого вела себя... когда зажигание выключаешь она мигает. |
| Автор: | VIY [ 28.01.2010 22:12 ] |
Сначала заряженный аккум, потом всё остальное...... |
