Рено 19 - проблема с усилителем тормозов (с АБС)!? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18793 |
Автор: | sergpavl80 [ 29.01.2010 19:36 ] |
Заголовок сообщения: | Рено 19 - проблема с усилителем тормозов (с АБС)!? |
Здравствуйте все форумчане!!! Кто сталкивался с моделью R19 1.8s помогите!? При нажатии на педаль тормоза слышено шипение воздуха под педалью. Усилиления торможения нет, педаль твердая, машина тормозит при СИЛЬНОМ УСЕРДИИ ноги. Автомобиль с блоком АБС. Вопрос такой. Узел АБС прикреплен к главному тормозному или нет (несчитая естественно трубопроводов между ними), т. е конструктивно они вместе или узел АБС прикреплен гидровакуумному усилителю? И подойдет ли гидровакумник от модели без АБС? |
Автор: | Alex Post [ 29.01.2010 20:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вакуумный усилитель дырявый, КМК. Поищи поиском, обсуждалось это шипение... |
Автор: | blackwhite [ 29.01.2010 21:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рено 19 - проблема с усилителем тормозов (с АБС)!? |
sergpavl80 писал(а): Вопрос такой. Узел АБС прикреплен к главному тормозному или нет (несчитая естественно трубопроводов между ними), т. е конструктивно они вместе или узел АБС прикреплен гидровакуумному усилителю? И подойдет ли гидровакумник от модели без АБС?
А что мешает окинуь ясным взором и выясниь что к чему прикреплено. Если вакуумный (не гидро) усилитель есть, то это BOSCH АБС. А главный цилиндр двойной, то это BENDIX АБС. По последнему с вопросами можно обращаться ко мне. |
Автор: | kotlin [ 29.01.2010 22:02 ] |
мухи отдельно-котлеты отдельно...ABC работает параллельно с остальной тормозной системой-всё указывает на то что нет вакуума. |
Автор: | blackwhite [ 29.01.2010 22:09 ] |
Мухи, котлеты. Знает ли уважаемый kotlin, что у BENDIX АБС вакуумника нет? Неговоря уже о самом вакууме ![]() |
Автор: | sergpavl80 [ 30.01.2010 15:11 ] |
Все посмотрел. Сначала идет вакумный усилитель, кнему на две шпильки крепится главный тормозной, причем такой же как на чертеже в руководстве для обычной тормозной системы без АБС . Далее от Гл.ТЦ две трубки на узел АБС который находится чуть ниже ГТЦ на отделльном крепежном кронштейне к кузову.и с вакумником не связан Вакумник имеет шильду BENDIX IV B357658 02|10|95 (дата видимо) Rp 4.00 Так подойдет ли обычный вакумник или все же какие- различия есть? Есть фото, я сделал. только не могу их прикрепить. |
Автор: | blackwhite [ 31.01.2010 12:27 ] |
Это BOSCH АБС. К сожилению, не помогу. ![]() |
