Троит двигатель N7Q https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18794 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | 704 [ 29.01.2010 21:00 ] |
Заголовок сообщения: | Троит двигатель N7Q |
Сдрасте вылезла проблема на рено лагуна 1 двиг N7Q от вольво который 2,0 16кл. первый раз было на той неделе, но проехав метров 500 все нормализовалось, подумал может свечу залило. Но сегодня опять случилось причем я бы даже сказал не "троит" а "двоит", потомучто авто совсем не едет, будто 2 цилиндра отключены, просто раньше ездил на 3-х цилиндрах на другой авто, когда свечку поломал, то она и то лучше тянула. В общем сегодня проехал пару км остановился заглушил, потом заводиться а она колбасит и бензой пованивает немного, я короче развернулся и к дому пока ехал, раз и все заработало, все цилиндры, в общем по дороге домой такое раза 3, приехал домой, а она опять "задвоила" Вопрос в чем может быть дело, я сам думаю что катушка их там 2 вроде, тока вот как определить какая? может есть адресок или телефончик какого майстра чтоб завтра глянул? спс. Пс никакие "чек инджинер" и "стоп" не горят. |
Автор: | Aleksey [ 29.01.2010 21:08 ] |
Заголовок сообщения: | |
Катушка, свечи, провода. |
Автор: | 704 [ 29.01.2010 21:12 ] |
Aleksey но сразу 2 цилинтра обрубает и подрубает,врятли провода и свечи.имх. |
Автор: | 704 [ 29.01.2010 21:29 ] |
И еще их сложно менять самому, иль достал и вставил, просто думаю можно и самому тогда проверить, завести и когда не работает отключить 1 катушку, если работает, то другую, если ничего не измениться значит она, правильно? Правда мозги не полетят? |
Автор: | Явген [ 29.01.2010 22:08 ] |
704 очень даже легко дело может быть в катушке |
Автор: | qwerty [ 29.01.2010 22:09 ] |
704 писал(а): И еще их сложно менять самому, иль достал и вставил, просто думаю можно и самому тогда проверить, завести и когда не работает отключить 1 катушку, если работает, то другую, если ничего не измениться значит она, правильно?
Правда мозги не полетят? Правильно. Мозги не полетят. |
Автор: | 704 [ 29.01.2010 22:19 ] |
ок кое что прояснилось, тока вот зараза, болты которые держат крушку(пласмасовую) на движке неоткручиваются ![]() кстати по чем примерно катушки, кто в курсах? и что брать б/у или новье? Если она конечно. |
Автор: | SergPU [ 29.01.2010 22:36 ] |
704 Болты надо откручивать хорошим ключем, а иначе можно их попортить и поиметь лишний гимор. Цены катушек глянь в exist Цитата: Черный разьем
BOSCH 0 986 221 030 RENAULT 77 00 863 020 77 01 041 607 SAGEM 2 526 051 A 2 526 110 A VOLVO 70863020-7 Серый разьем BOSCH 0 986 221 031 RENAULT 77 00 863 021 77 01 041 608 SAGEM 2 526 052 A 2 526 111 A VOLVO 70863021-5 |
Автор: | ewgenles [ 29.01.2010 22:51 ] |
704 У меня тоже было такое, утром завожу не спервого раза, заводится троит, через секунд 3 перестает. Еду нормально, как только остановился постояло минут 5-10 завожу троит 2 цилиндра не работают. Постоит около часа остынет завожу не троит. Я так понял что КЗ нагревается от двигателя и не работает, а по трасе ее обдувает ветром и она работает. Поменял КЗ купил SAGEM и все в порядке. |
Автор: | 704 [ 30.01.2010 0:09 ] |
SergPU спс. на экзисте выдает аналоги тока, типа Валео, ЕРS,Bougicord,Mobiletron итд. ewgenles где брал и по чем? |
Автор: | SergPU [ 30.01.2010 0:20 ] |
704 а тебе оригинал надо? Думаю Валео и Bougicord вполне достойные конторы. |
Автор: | 704 [ 30.01.2010 0:22 ] |
SergPU писал(а): 704
а тебе оригинал надо? Думаю Валео и Bougicord вполне достойные конторы. Ок спс. |
Автор: | 704 [ 30.01.2010 9:53 ] |
Еще вопросик, я так понял провода желательно не трогать во время работы движка, чтоб не стукнуло? |
Автор: | igor-zelenko [ 30.01.2010 10:10 ] |
это, 704, ты где живешь? Дело в том, что в прошлом году покупал катушку на малиновке, грешил на нее, оказалось проблемма была в лямбде, и катушка не пригодилась. А так как все равно купил, то уже и поставил. И теперь 100% рабочая и оригинал лежит в багажнике. Новая по цене была 50 бакинских вроде. оригинал но б/у Отдам за 20 ( а хочешь ту купленую отдам)! Если ты в Минске живешь, конечно. |
Автор: | 704 [ 30.01.2010 10:15 ] |
igor-zelenko да я с минска, но уже решил новую возьму.спс. |
