| нет искры https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18810 |
| Автор: | gringrei [ 30.01.2010 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | нет искры |
такой трабл. в прошлом году поменял катушку (спасибо форумчанам за помощь). на днях стал подтраивать движок, а утром вообще не завелся. проверил-искры нет от катушки. поставил новую и ... тоже самое незнаю где дальше смотреть. посоветуте как поступить????? слышал что можно через комп определить. заранее благодарен |
| Автор: | sanek72 [ 30.01.2010 22:35 ] |
соответсвенно иши что у тебя подается на катушку, раз с разных катушек не идет высокое.. кста -у тебя не две катушки там стоят? если две - перекинь фишки подающего сигнала -узнаеш в чем дело и без компа. |
| Автор: | qwerty [ 30.01.2010 22:41 ] |
sanek72, у него даже инжектор один... |
| Автор: | gringrei [ 30.01.2010 23:27 ] |
qwerty не инжектор а моновпрыск sanek72 катушка одна в томто и дело |
| Автор: | arbuzz [ 30.01.2010 23:47 ] |
gringrei вообщето моновпрыск это инжектор. Разница в том что есть моно - когда 1 форсунка на всех. А есть распределённый впрыск - там на кадый цилик по форсунке. |
| Автор: | Jacky [ 31.01.2010 0:08 ] |
Глянь есть ли питание на катушку, примерно 10.5-12 вольт. Если есть, то проверь колодку датчика коленвала и сам датчик. |
| Автор: | gringrei [ 31.01.2010 0:19 ] |
Jacky вопрос:как проверить колодку и датчик?????? |
| Автор: | Jacky [ 31.01.2010 0:36 ] |
Датчик - сопротивление примерно 220 Ом. Колодка - снимай и проверяй хороший ли там контакт. |
| Автор: | gringrei [ 3.02.2010 0:31 ] |
спасибо всем!!!!!!!!!!!! искра нашлась))))) все дело было в распредилителе. Поменял крышку и бегунок и Реношка ..... ЗАВЕЛАСЬ!!!!
Отдельное спасибо Smalenski
