autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
после замены тнвд не заводится рено меган
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18816
Страница 1 из 1
Автор:  dtlhj [ 31.01.2010 11:44 ]
Заголовок сообщения:  после замены тнвд не заводится рено меган
насос лукас э\механический с закодированым клапаном. нет подачи топлива на форсунки.одни говорят не правильно выставлен насос тяни кмеханикам другие надо перепрошивать тяни к электроньщикам .кто знает подскажите пожалуйста .а может можно завести в обход электроники двигатель 1.9dt
Автор:  _eagle_ [ 31.01.2010 12:05 ]
сам менял ГРМ? все правильно выставил?
Автор:  kotlin [ 31.01.2010 12:23 ]
правильно выставил или не правильно топливо должно поступать-вот только как будет работать-это другое дело-начните с электрики (Моё мнение)
Автор:  GARENO [ 31.01.2010 18:02 ]
Марку насоса в студию тогда и советы пойдут.
Автор:  dtlhj [ 31.01.2010 19:48 ]
насос лукас r8448b021a
Автор:  GARENO [ 1.02.2010 7:15 ]
По моему снизу насоса стоит модуль иммобилайзера вот он должен быть от ващей мащины а не тот что с новым насосом был. На крайний случай сзади насоса есть железная крышка большая одновременно крепёжная и закрывает электроклапан запуска ,глушения. Так вот любым доступным способом добраться до 2 прводов электроклапана один на массу другой на плюс после зажигания - в разьёме иммобилайзера должен быть. Должно завестись.
Автор:  Va_Sha_Renault [ 1.02.2010 11:03 ]
кодированный клапан в топку, или ищи блок иммо и ключи от насоса. клапан не перешивается.
Автор:  GARENO [ 1.02.2010 12:16 ]
Клапан простой только с двумя проводками вот проводки идут на модуль имобилайзера под насосом на етот модуль подаёться кодированный сигнал на включение клапана .
https://www.phpbb.com/
