| как то непонятно дёргается двигатель F3R https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18926 |
| Автор: | Alex2 [ 11.02.2010 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | как то непонятно дёргается двигатель F3R |
Лагуна универсал. F3R. во время езды если не очень плавно нажимать на газ или его отпускать..(без выжатого сцепления) то ощущение, что двигатель дёргается..как будто не закреплён..ощущение рывка и постукивания. на газе в одну сторону, при сбросе газа в другую.. подушки двигателя смотрел- резинки на месте..вроде всё в норме..куда лезть и смотреть?.. если выжал сцепление.. торможение плавно происходит.. или очень плавно нада нажимать на газ и так же плааааавно его отпускать. |
| Автор: | Fredcrash [ 11.02.2010 11:08 ] |
Alex2 ну может таки подушки не в норме ? у меня верхняя, когда оторвался болт который подушку с кронштейном крепит, я даже не видел пока сцепление не менял ! Движок вывесили и увидели мёртвую подушку ! |
| Автор: | Alex2 [ 11.02.2010 11:17 ] |
да **** его знает.. монтировкой пробывали двигло двигать.. вроде не болтался..может правда подушки поменять?! |
| Автор: | Fredcrash [ 11.02.2010 12:44 ] |
Alex2 а верхнюю подушку ты и не увидишь при дёрганьи монтировкой. на ней двиг висит и всем весом давит. |
| Автор: | Aleksey [ 11.02.2010 20:07 ] |
По моему у всех дергается. При таких действиях топливо резко перекрывается, а потом также резко открывается. |
| Автор: | Андро [ 12.02.2010 20:09 ] |
имхо стоит глянуть виброгаситель, а по простому косточка находится она снизу двигателя одной стороной крепится к раме другой к двигателю. Вот она и и держит двигатель чтоб он не ездил вперед и назад. |
| Автор: | Jacky [ 12.02.2010 22:56 ] |
Подушки смотри, особенно подушку коробки. Если все Хорошо, то тогда смотри приводные валы. |
| Автор: | Dmitry R19 [ 13.02.2010 20:50 ] |
Всем привет. Не нашел более подходящей темы. Появилась такая штука: на второй передаче по мере набора скорости начала дергаться машина. С чего начать поиски причины? Если я плохо объяснил, не ругайтесь, попробую более подробно. |
| Автор: | Jacky [ 13.02.2010 21:57 ] |
Дергаться может по-разному. И означать это будет тоже разное. Дергаться может мотор, а может быть вибрация на кузов. Более точно опиши все происходящее, тогда что то дельное и сможем посоветовать. |
| Автор: | Dmitry R19 [ 13.02.2010 23:15 ] |
Jacky ну вот жму на газ на второй передаче, а она дергается, как будто вот неумеющий человек сел за руль впервые и пытается тронуться, как педаль сцепления, в общем, бросаешь. не там остро, конечно, но всё-таки дергается. и не всегда, но началось буквально вчера-позавчера. |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 14.02.2010 12:08 ] |
Dmitry R19, проверь подушку коробки... возможно порвалась.. или все проверь подушки... |
| Автор: | Dmitry R19 [ 14.02.2010 13:33 ] |
~Tumbler~ ну я подозревал, что этих подушек не надолго хватит. начну проверку. а не может быть такого, что топливо перекрывается? там не то, чтобы со старта на второй, а вот во время движения включаю вторую и пару раз дернет. но подушки мне с первого дня после замены не понравились. китайщина. |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 14.02.2010 13:40 ] |
дело в том, что когда дигатель дёргается, то изменяется натяг тросика газа, поэтому дёрнулся, троси ослаб, потом под собственной тяжестью он вернулся в обраное положение, а там опять тросик натягивецца.. вообщем, цикличность ясна)) у меня такое было, только у меня нафиг оторвало подушку кпп.. в итоге подкапотное простарнство было немного покоцано двигателем, но сидя в салоне было ощущение, что там уже чуть ли поршни не повылазели через было, чтобы сказать привет белому свету |
