Застревает педаль газа & плохо переключ. передачи на мор https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18929 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Dragron [ 11.02.2010 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Застревает педаль газа & плохо переключ. передачи на мор |
Знающие пожалуйста подскажите, 1,5 месяца назад купил машинку, есть 2 беды: 1 - "Застревает" педаль газа. Проявляется следующим образом: На холодную ездишь-ездишь все нормально. Машинка постоит (пока по делам побегаешь), начинаешь ехать (еще теплая) на светофоре притормаживаешь, переносишь ногу с педали "тормоза" на "газ", педаль "газа" не нажать ![]() 2 - "Плохо переключаются передачи". Проявляется следующим образом: При морозе от -10 до -20С туговато переключаются передачи, при -25С с утра (как было этой зимой), ели снял с 1-й передачи (стояла на стоянке). Машинка уже набегала почти 200 000, коробка - механика. а - Может ли быть причиной сильно густое масло замерзающее на марозе или его недостаток в коробке передач? Как проверить уровень (дайте рекомендаций)? б - Или проблема в механизмах (синхроны и т.п.) самой коробки или в сцепления? |
Автор: | Fredcrash [ 11.02.2010 12:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
Dragron передачи тугие из-за загустевшего на таком морозе масла - при прогретом двигле ведь нет такого ? А педалька может из-за растрпаного тросика ? |
Автор: | Alex Post [ 11.02.2010 12:58 ] |
По 2 - проверь уровень масла в коробке. Если конструкция похожа на мою - то пробка заливная находится спереди коробки на боку, прямо напротив радиатора. Выглядит как пластиковый барашек. Уровень масла должен быть до среза отверстия - т.е при попытке долить масло будет выливаться ![]() |
Автор: | Hazard [ 11.02.2010 13:02 ] |
вот переключение точно из-за масла. если только на холодную... как сказал Alex Post по срез, открой пробочку на коробке, она там одна, не считая сливной))) и пощупай))) а вообще поменял бы масло))) один черт менять надо... |
Автор: | Beduin [ 11.02.2010 14:51 ] |
по газу наверняка тросик... скоро ваапсче оборвется ![]() |
Автор: | Dragron [ 11.02.2010 15:18 ] |
По поводу масла на прогретом двигателе все хорошо, но порой бывает плохо включается 2, на поворотах, когда понижается скорость тыпаюсь воткнуть - плохо входит, но это наверно из-за большей скорости чем надо, как я понимаю. Подскажите какое масло в коробку с нашим климатом лить надо. Честно без понятия что за модель КПП стоит, знаю только что 5 передач и механика. А масло менять в принципе сам собирался. Теперь, как мои догадки подтвердились, точно менять буду. По поводу тросика как это проверить - он или не он?! скажите ремонт своими руками возможен или лучше к спецам ехать? |
Автор: | Alex Post [ 11.02.2010 15:45 ] |
ИМХО по замене тросика самое сложное это его купить. ![]() ![]() |
Автор: | Alex Post [ 11.02.2010 15:47 ] |
А проверить тросик - скинь его под капотом с дросселя и подвигай вперед-назад. Педаль в салоне при этом тоже будет двигаться ![]() |
Автор: | Dragron [ 11.02.2010 17:15 ] |
Alex Post Цитата: А проверить тросик - скинь его под капотом с дросселя и подвигай вперед-назад. Педаль в салоне при этом тоже будет двигаться Mr. Green Если хоть чуть где цепляет-заедает - то торосик не жилец. Спасибо за совет по тесту тросика, попробую! Я думаю вы правы померю уровень масла и подолью чуть что, только вот что лить-то? По моему опыту когда у меня была 9-ка жигулей я в нее лил моторное масло какое-то. здесь какой вариант пройдет по доливке? Alex Post Цитата: Марку лучше по документам посмотри.
В каких документах это можно посмотреть? Или это на рынке по каталогам пробьют при покупке? |
Автор: | Fredcrash [ 11.02.2010 17:35 ] |
Alex Post писал(а): ...Уровень масла должен быть до среза отверстия - т.е при попытке долить масло будет выливаться
![]() Если уровень до среза так от чего оно выливаться будет ? |
Автор: | Alex Post [ 11.02.2010 17:47 ] |
Fredcrash писал(а): Если уровень до среза так от чего оно выливаться будет ?
Потому что оно до среза, а если туда еще попытаться долить, то оно захочет стать выше среза и будет выливаться. Чего тут непонятного? Я, когда заливаю - лью, пока не потечет - это значит, коробка точно полная ![]() |
Автор: | anry [ 11.02.2010 18:02 ] |
А сцеплиние нормально , не ведет ? В Регулировка кулисы . |
Автор: | 7th_4el [ 11.02.2010 18:15 ] |
на меган тросик только "конструктор" подходит, на некрасова за 55к предлагали, но решив глянуть на жданах купил его там за 60к.... монтаж мин 10-15 занимает...самая главная вещица в этом наборе "бобышка" которая зажимает трос и вставляется в рычаг дроссельной заслонки...если бы где-нить найти её в продаже то можно любой тросик поставить на место родного.... |
Автор: | Fredcrash [ 11.02.2010 22:54 ] |
Alex Post та понятно что при заливке пока не потечёт Но от куда в коробке будет столько масла так чтобы оно вытекало ??? ![]() ![]() |
Автор: | мазута [ 11.02.2010 23:34 ] |
тросик газа тут скорее всего ни причем...у меня похожая х..ень.двигатель N7Q лягушатники не додумались сделать подогрев вскасываемого воздуха ![]() ![]() |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
