| В Рено-Меган зависимось Оборотов и Скорости https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=18939 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | vapu [ 13.02.2010 1:17 ] |
| Заголовок сообщения: | В Рено-Меган зависимось Оборотов и Скорости |
Подскажите может у кого была проблемма. Курил аналогичный топик но ответа так и ненашел. Машина Меган Сценик 98г.в. 1,6; 8 кл., К7М, 702. Заводиш обороты 1500 прогревается 750, поехал, разогнался передачу на нейтралку обороты когда 1100, а когда и 1500 пока до полной остановки колес не станешь, тогда приходят в норму - 750. Чего делать ума не приложу??? |
| Автор: | FeodaL [ 13.02.2010 1:21 ] |
vapu тоже самое, а в чем причина не понять ... в начале помогло замена тросика и дросильной ...но со временем опять появилась беда )) обороты падают именно когда полностью остановишся (( |
| Автор: | vapu [ 13.02.2010 2:07 ] |
хехе я не один такой |
| Автор: | _eagle_ [ 13.02.2010 2:28 ] |
vapu, у него матор другой....для начала смотри клапан ХХ, и счупай трубки на предмет подсоса |
| Автор: | vapu [ 13.02.2010 9:27 ] |
клапан хх в норме, и трубки в норме, единственное, что меня смущает это тройник который находится в системе снижения токсичности. он у меня не оригинальный и имеет одинаковый деаметр отверстий, в оригинале трубка от клапанной крышки на миллиметор тоньше в деаметре. может ото влияет? но как это проверить? не заказывать же оригинал за 88 тыс.руб. |
| Автор: | Percheg [ 13.02.2010 9:35 ] |
у меня таже самая фича)) на скорости холостые ниже 1100 не опускаются |
| Автор: | vapu [ 13.02.2010 10:28 ] |
вот вот и я про то раньше все в норме было, до того как снимал клапан хх, патрубок системы сниженя токсичности. Percheg а у тебя как долго эта проблема и может помнишь как она появилась? |
| Автор: | _eagle_ [ 13.02.2010 10:41 ] |
vapu, а ты резинку хорошо обратно пставил под клапанХХ? его чистил? |
| Автор: | tseba [ 13.02.2010 11:00 ] |
блин, я вот думаю, если на мониках и фул инжекторах одинаковая проблема, может это не проблема вообще? а если всетаки проблема, значит надо исключать разные узлы на моно и инжекторе и смотреть одинаковые? к примеру клапана ХХ у меня нет, или всетаки вы склоняетесь на подсос в целом? но всетаки я думаю,что это и не проблема вовсе |
| Автор: | vapu [ 13.02.2010 11:39 ] |
_eagle_ писал(а): vapu, а ты резинку хорошо обратно пставил под клапанХХ? его чистил?
конечно, все ОК! а ХХ приходит в торму только когда полностью остановишься. Не ужели ни кто не решал данной проблемы??? |
| Автор: | FeodaL [ 13.02.2010 11:41 ] |
А что при остановке подсос пропадает??? это не в этом дело... я что то склоняюсь больше к ДОЖ .... когда его снимаешь ... эти симптомы постоянны и ниже 1100 вообще некогда не падают ... |
| Автор: | Shapik [ 13.02.2010 11:55 ] |
Такая же фигня. На скорости обороты 1100. Останавливаешься становятся в норму. Походу это нормально. Но вот если 1500 то надо смотреть че не так. |
| Автор: | vapu [ 13.02.2010 12:02 ] |
Shapik писал(а): Такая же фигня. На скорости обороты 1100. Останавливаешься становятся в норму. Походу это нормально. Но вот если 1500 то надо смотреть че не так.
Это на 150% НЕ НОРМАЛЬНО!!! даже на 1100 обор.хх |
| Автор: | FeodaL [ 13.02.2010 12:17 ] |
А может это говорит о том что.... нехрен на скорости на нетралках кататься?)))) |
| Автор: | Alex Post [ 13.02.2010 12:19 ] |
vapu Это 100% нормально |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
