| Функция Свободные руки на Сценик II" https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19021 |
| Автор: | McLee [ 19.02.2010 18:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Функция Свободные руки на Сценик II" |
Подскажите, эта функция есть только на машинах на которых кнопочка дополнительная на дверных ручках? У меня без кнопки. Но под каждой ручкой на двери прямоугольная черная пластмаска. Если функции нету - то нафига они там? А может есть и вариант свободных рук без кнопочки? |
| Автор: | _eagle_ [ 19.02.2010 18:19 ] |
McLee, кнопочка должна быть на карте...а на дверях кнопочек никто не делает давно |
| Автор: | Divwa [ 19.02.2010 18:32 ] |
McLee Насколько я знаю, то да! должна быть кнопка на дверях А пластмаска для того чтобы конструкцию не переделывать авто, т.к. авто идут на разные регионы и там где необходима эта функция доп ставят просто кнопки Вот |
| Автор: | Smalenski [ 19.02.2010 21:52 ] |
Наличие кнопочки на дверях не говорит о наличии св. рук. Надо счмотрить компом конфигурацию авто |
| Автор: | vampire [ 20.02.2010 0:26 ] |
Smalenski разве? А для чего она тогда? Черная площадка с датчиками, описанная топикстартером, понятно, что идёт во всех комплектациях, но кнопки вроде однозначно говорят о СР. |
| Автор: | 1doma [ 20.02.2010 0:40 ] |
Черная площадка не есть сам датчик. Датчик устанавливается или не устанавливается под ней. |
| Автор: | vampire [ 20.02.2010 1:04 ] |
1doma ну я это и имел, собственно, ввиду. |
| Автор: | 1doma [ 20.02.2010 3:13 ] |
Вообще функция интересная. Летом надо будет поковыряться с этим вопросом. Возможно как и с лагуновским круизом придется добавить пару деталек и включить опцию. Ну и естественно просверлить большую дырку под кнопку. |
| Автор: | SergPU [ 20.02.2010 7:51 ] |
1doma, Боюсь парой деталькофф не обойдется Цитата: Для функционирования в режиме "свободные руки"
ручки дверей должны быть оснащены датчиками: датчики присутствия (A) для распознавания руки в сочетании с отражателем, установленным на ручке. датчиком движения для управления открыванием в случае отказа датчиков присутствия (если автомобиль долгое время не эксплуатировался). ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Для распознавания руки датчик присутствия должен быть оснащен светопроницаемой крышкой и отражателем, встроенным в ручку. Трещины и царапины могут негативно влиять на открывание дверей в режиме "свободные руки". ................ Для функционирования в режиме "свободные руки"автомобиль должен быть оснащен двумя специальными антеннами, расположенными: в обивке крыши для распознавания в зоне передних дверей в заднем бампере для охвата зоны позади автомобиля и облегчения открытия багажного отделения. ВНИМАНИЕ: зона приема антенны функции "свободные руки" не фиксирована. Она изменяется в зависимости от объектов, находящихся вблизи автомобиля, и климатических условий. |
| Автор: | Smalenski [ 20.02.2010 9:12 ] |
В Л2 свободные руки еще отличаются разными картприемниками |
| Автор: | Buzzer [ 29.11.2010 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Функция Свободные руки на Сценик II" |
На Сценике 2 перестали открываться двери в режиме свободные руки. Двигатель пускается. Где и чего посмотреть? |
| Автор: | _BARMALEY_ [ 15.02.2013 18:27 ] |
Buzzer писал(а): На Сценике 2 перестали открываться двери в режиме свободные руки. Двигатель пускается. Где и чего посмотреть? Отремонтировал? Похожая проблема. Нормально работает только одна дверь. Что-то мне сдается проблема в приемных антенах. |
| Автор: | 1doma [ 15.02.2013 23:55 ] |
У меня начались глюки с морозами. Причем безсистемно. Может только открываться, но не закрываться. Либо не все двери реагируют. Бегаю вокруг машины на все кнопки нажимаю. Разные , в разное время .Единственное всегда стабильно открывается багажник и заводится.Может антены? Как потеплело , все снова четко заработало. Подозреваю , что вода в кнопки попадает и замерзает. Тогда не понятно почему на открытие не срабатывает. Летом буду разбираться. Не хочется в морозы пластик ковырять. |
