autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
А нужен ли этот датчик на дизельном мегане?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19022
Страница 1 из 1
Автор:  Aken [ 19.02.2010 20:53 ]
Заголовок сообщения:  А нужен ли этот датчик на дизельном мегане?
Помагите разобраться в таком вопросе, Рено меган Сценик турбодизель F8Q786, на насосе стоит датчик полажения педали газа, черненькая такая коробчка с разьемом на три контакта, его можно подвинуть левее или правее. Все началось с того что машина начала тупить, при нажатии педали газа резко машина нехочет разгоняться, при плавном нажатии машина разгоняется, нужно лавить ногой этот момент. Начал искать и на нашем форуме нашел такую информацию, как проверить датчики на этом двигателе. Имея немалый опыт с ремонтом электронники проверил датчики на сопративление и нашел что датчик на полажения педали газа неработает. Сам я работаю в автомагазине, начел его искать,нигде ненайти этот датчик,на рено сервисе подзаказ денег кучу стоит. Позванил в Минске где ремонтируют насосы Лукас, там мне мастер говарит что этот датчик в нашей стране несильно нужен что он неначто невлияет, он нужен для экологии. Позванил в Гомель и там приблизительно такой же ответ.Сейчас думаю гнать машину Гомель проверить угол опережения зажигания.Нетак давно купил машину и неуспел поменять ремень ГРМ был обрыв.Большой ремонт двигателя с заменой головы,вот идумаю что может зажигание неправильно поставили. Так вот думаю датчик искать или нет? Или ехать с этим датчиком на ремонт, или если кто знает где наить б.у. датчик подскажите.
Автор:  KORZHIK [ 20.02.2010 11:19 ]
Aken
датчик положения заслонки, типа, если сдох, его можно и отключить, только у меня при этом машина стала более вялой на разгоне и расход трохан увеличился :) там просто еще есть пару датчиков, по которым комп делает выводы о подаче топлива, а вместо этого, наверное, средние данные какие-то кидаить :roll:
Автор:  Fredcrash [ 20.02.2010 13:47 ]
Оказывается в Жлобине проблемы с запчастями не только у меня возникают :)
Вкаком магазе работаешь?
Автор:  KORZHIK [ 20.02.2010 14:35 ]
тут скорее не с запчастями , а с ценником.. мне за это финтюльку зарядили 200 у.е. при стоимости машины 700 :))
Автор:  Aken [ 21.02.2010 14:09 ]
Работаю в магазине напротив Ж.Д. вокзала в АвтоМаге. Мне цену такую тоже сказали примерно 200 долларов.Я его неотключал, вернее отключил, но потом опять подключил, разницы никакой.
Автор:  Phoner [ 21.02.2010 15:27 ]
Aken, я, если честно, не понял вопроса. Датчик сдох - авто тупит. Датчик отключил - авто тупит... Проверь другие причины. Но если тупит из-за датчика - менять все равно придется, и отмазка, типа: "не нужен" не пройдет.
Автор:  KORZHIK [ 21.02.2010 20:52 ]
Phoner
для бензина он может и нужен, а на газу, как-то до фанаря, особенно на втором поколении :)
Автор:  Aken [ 21.02.2010 21:25 ]
KORZHIK, у меня машина дизельная, на газу она ехать незахочет.
Автор:  KORZHIK [ 21.02.2010 21:34 ]
Aken
так сделай тест драйв с датчиком и без, залей в каждом случае по 5 литров салярки и глянь, как расход изменится, как тяга, может и без датчика будет работать :)
Автор:  Реноман [ 21.02.2010 22:11 ]
Aken
Первым делом проверь метки ГРМ, и выставь зажигание насосом. Только я не понял зачем в Гомель гнать, неужели у вас в Жлобине нет мастеров, которые могут проверить угол опережения зажигания?
Автор:  Aken [ 22.02.2010 19:41 ]
Реноманчик, может в Бобруйске есть кто,дай телефон или адрес. :o
https://www.phpbb.com/
