| R laguna F3R 2.0 глохнет при снижении оборотов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19024 |
| Автор: | Max39ru [ 20.02.2010 0:22 ] |
| Заголовок сообщения: | R laguna F3R 2.0 глохнет при снижении оборотов |
Заводится хорошо (при любой температуре), холостые держит (повышает и понижает). НО при езде, при переключении передачи, выжимаешь сцепление - обороты падают.... падают до нуля (должы остановиться на уровне холостых). Происходит не всегда, взаимосвязи с температурой двигателя (или какой-либо другой совокупности условий) не обнаружил. Как-то непостоянно - день не глохнет, потом четыре раза подряд. Избежать остановки двигателя помогает небольшая перегазовка в момент падения стрелки тахометра мимо 1000 оборотов. Как быть, куда залезть? |
| Автор: | rayan [ 20.02.2010 0:26 ] |
Х.з. у меня тоже такое недавно было, но потом прошло само сабой.Попробуй поменять фильтр топливный. |
| Автор: | vovan11 [ 20.02.2010 0:27 ] |
Аккумулятор снимали или нет перед появлением этой проблемы? |
| Автор: | rayan [ 20.02.2010 10:53 ] |
Я да,снимал. |
| Автор: | Jacky [ 20.02.2010 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: R laguna F3R 2.0 глохнет при снижении оборотов |
Max39ru писал(а): Заводится хорошо (при любой температуре), холостые держит (повышает и понижает). НО при езде, при переключении передачи, выжимаешь сцепление - обороты падают.... падают до нуля (должы остановиться на уровне холостых). Происходит не всегда, взаимосвязи с температурой двигателя (или какой-либо другой совокупности условий) не обнаружил. Как-то непостоянно - день не глохнет, потом четыре раза подряд. Избежать остановки двигателя помогает небольшая перегазовка в момент падения стрелки тахометра мимо 1000 оборотов.
Как быть, куда залезть? - Клапан (мотор) ХХ - Дросельная заслонка |
| Автор: | Max39ru [ 21.02.2010 1:12 ] |
vovan11 писал(а): Аккумулятор снимали или нет перед появлением этой проблемы?
Про аккумулятор: менял его. И что интересно - раньше после отсоединения клем (еще на старом), одел и поехал, а последние несколько раз - холостых вообще не было некоторое время, постоянно глохла, потом само собой проходило. |
| Автор: | Max39ru [ 21.02.2010 1:13 ] |
rayan писал(а): Х.з. у меня тоже такое недавно было, но потом прошло само сабой.Попробуй поменять фильтр топливный.
Не думаю, проехал на нем тыщь десять, может чуть чуть больше. |
| Автор: | Max39ru [ 21.02.2010 1:15 ] |
Jacky писал(а): Max39ru писал(а): Заводится хорошо (при любой температуре), холостые держит (повышает и понижает). НО при езде, при переключении передачи, выжимаешь сцепление - обороты падают.... падают до нуля (должы остановиться на уровне холостых). Происходит не всегда, взаимосвязи с температурой двигателя (или какой-либо другой совокупности условий) не обнаружил. Как-то непостоянно - день не глохнет, потом четыре раза подряд. Избежать остановки двигателя помогает небольшая перегазовка в момент падения стрелки тахометра мимо 1000 оборотов. Как быть, куда залезть? - Клапан (мотор) ХХ - Дросельная заслонка Это вот поинтереснее. Я уже и сам про клапан ХХ подумал. Его чистят или менять надо? Как (если чистят)? Про дросельную заслонку подробнее можно? |
| Автор: | vovan11 [ 21.02.2010 1:43 ] |
На моем авто после отключения подключения аккума такие же проблемы с холостым,в течение месяца эксплуатации холостой ход приходит в норму сам.Заметил что данная проблема появляется когда скидываю клеммы на прогретом двигателе |
| Автор: | Max39ru [ 3.03.2010 12:46 ] |
Промыл клапан холостого хода, почистил клему массы на коробке передач, клемы датчиков, промыл WDкой датчик расположенный на воздуховоде между воздушным фильтром и дросельной заслонкой. После этого пока ни разу не заглох. Холостые чуть чуть повысились, чуть меньше 1000 по тахометру. |
