autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Дижок от R21 к R19 подойдет?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1912
Страница 1 из 1
Автор:  Sarcoma_ [ 20.09.2004 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Дижок от R21 к R19 подойдет?
Подойдёт ли движок от Рено-21 1,7 инжектор на Рено-19 ? И стоит ли вообще ? Кто пробовал ? Если не секрет ? Спасибо!!!
Автор:  R21 [ 20.09.2004 23:09 ]
Двигатель F3N он и в Африке F3N и в Вольво 420-460 он то-же F3N (правда в Вольво на шильдочке двигателя другая маркировка стоит) и ему всеравно в какой кузов его вкинули в 19 или 21.
По поводу стоит или нет, решай сам. Я бы вкинул. Точнее сказать собираюсь выкидывать моноточку и вкидывать раздельный впрыск. Плюсы, увеличение мощьности на 22 кобылы (95 против 73) при одинаковом расходе топлива.
Минусы, пока их не вижу.
Автор:  Hippo [ 21.09.2004 9:38 ]
Паша! Во-первых, что за Вольво такая 420? 440, 460, 480 - вот и всё. У вольво этот мотор, кстати выдаёт 102 лысы, так что различия есть.
А во-вторых откуда 73 лысы? 90 их там! даже у меня на карбюраторе - и то 90!
Автор:  Nazar [ 21.09.2004 13:37 ]
F3N L740(mono) 1721 см3 = 73 л.с. ( в некоторых каталогах = 75)
Автор:  R21 [ 21.09.2004 14:45 ]
Hippo, Вольво 420 - это я погорячился, как это я так :shock: .
На счет 102 кобыл на Вольве, скажу даже больше, 107 кобыл якобы бывает, по ходу дела у Рено это F3N 746 (вроди-бы). Причес степень сжатия у всех F3N 9.5 (если мне память не изменяет), во как, и от чего все там зависит фиг его знает.
И представь себе такую батву, F2N карб 92 кобылы, а F3N моно всего 73.
Автор:  SOM [ 21.09.2004 14:56 ]
Если имеется в виду двигатель 1721 см3, то на вольве их мощность от 82 лс до 122 лс (всего по-моему устанавливалось 6 или 7 разновидностей)
Автор:  Hippo [ 21.09.2004 15:02 ]
122 - это с турбонаддувом.
102 - самый распространённый вариант
109 (иногда встречаю 107) - это уже мотор 1,8, хотя отличается он не сильно.
А разница в мощности - это головка блока и система управления впрыском, больше неоткуда.
Автор:  Sarcoma(Ден) [ 21.09.2004 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дижок от R21 к R19 подойдет?
Встанет-ли движок по подушкам ? Если учесть что на Р19 с 1,4 поставить 1,7 с Р21 вероятно что Р19 не ра :? считана на такую мощь и скоростные нагрузки учитывая её мягкость, наверно понадобится замена шрусов. Неужели они все взаимозаменяемы ?
Автор:  RuslanD... [ 21.09.2004 21:49 ]
Sarcoma(Ден) - тут вот в этом форуме есть тема - про то как паренек поменял двигло в 19-ке с 1.4 на 1.7 не поленись поискать, никогда не мешает. :evil:
Автор:  Sarcoma(Ден) [ 21.09.2004 22:02 ]
Спасибо. Будем искать
https://www.phpbb.com/
