Что с колесом? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19137 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Роман Позняк [ 4.03.2010 23:31 ] |
Заголовок сообщения: | Что с колесом? |
Какая-то фигня с левым передним колесом на Л2...Сначала моргал SERVICE и пиктограмма колеса,игра с давлением результатов не принесла.А сегодня SERVICE погас и загорелся STOP с этой же пиктограммой.Давление в норме(2,2атм). |
Автор: | Strannik [ 4.03.2010 23:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вышел со строя датчик давления воздуха в шине. |
Автор: | SergPU [ 4.03.2010 23:58 ] |
Роман Позняк а ты давление во всех колесах проверял или только в переднем левом? |
Автор: | Роман Позняк [ 5.03.2010 0:38 ] |
Давление во всех колёсах нормальное.А вот насчёт датчика,я тоже так подумал.Вроде на скорость не влияет,а иллюминация раздражает...И чё теперь делать?Менять датчик?А сколько он стоит?Может закоротить его нафик?=) |
Автор: | SergPU [ 5.03.2010 0:42 ] |
Роман Позняк Датчики продаются и новые и БУ. Его только привязать к системе Клипом нужно будет. А закоротить не выйдет -надо всю систему выключать. |
Автор: | Роман Позняк [ 5.03.2010 0:45 ] |
А сколько стоит датчик и привязать? |
И где можно это сделать? |
Автор: | SergPU [ 5.03.2010 0:46 ] |
Роман Позняк Стучись к Смаленскому -он по привязке, но может и с датчиком поможет. |
Автор: | Роман Позняк [ 5.03.2010 0:50 ] |
Спасибо! |
Автор: | Smalenski [ 5.03.2010 11:21 ] |
Когда пропадает сигнал с датчика как правило на экране отваливается колесо. Надо компом более точно посмотреть |
Автор: | Alex Post [ 5.03.2010 16:34 ] |
Роман Позняк писал(а): Давление во всех колёсах нормальное.
А запаску смотрел? Мот у тебя датчик в запаске стоит - а она спущена... Чисто теоретическое предположение ![]() |
Автор: | Smalenski [ 5.03.2010 18:22 ] |
Ага, еще мот в гараже колесо лежит, вот оно и спустило |
Автор: | Fredcrash [ 5.03.2010 20:13 ] |
Smalenski ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Роман Позняк [ 24.03.2010 22:01 ] |
Всё оказалось проще=)Просто правый диск немного погнуло на ямке и колесо приспустило(до 1 атм)...А соль в том,что,когда "переобувался" дятлы-шиномонтажники перепутали местами левое и правое колесо(моргало левое),ну и я,как порядочный дятел,качал-спускал левое.Подкачал правое-перестало моргать левое=)) |
Автор: | SergPU [ 24.03.2010 22:05 ] |
Роман Позняк, что и следовало ожидать SergPU писал(а): Роман Позняк
а ты давление во всех колесах проверял или только в переднем левом? PS Вообще рекомендуется менять резину местами- от сезона к сезону. Даже когда то схема перестановки попадалась - вот они тебе и переставили, возможно даже не подозревая об этом ![]() |
