autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Эспейс дергается при разгоне
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19157
Страница 1 из 1
Автор:  gaf [ 6.03.2010 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Эспейс дергается при разгоне
Эспейс 2001 г. 2,0 16 клапанов дергается при разгоне, при наборе скорости вроде бы все нормально. Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой. Думал что виноваты свечи - не помогло. Не знаю есть ли у меня клапан ЕGR, может причина в нем. Но если есть, то где стоит не знаю.
Автор:  freakn [ 6.03.2010 19:51 ]
катушки зажигания?
Автор:  _eagle_ [ 6.03.2010 21:44 ]
gaf, на ХХ нормально себя ведет?
каша...дергается при разгоне, но при наборе все нормально - а ето не одно и тоже?
клапан егр тона дизелях.
если на холоднуюю дергается или провалы при разгоне то возможно обрыв в подогреве лямбды
Автор:  gaf [ 7.03.2010 9:26 ]
На ХХ ведет себя нормально. На холодную вроде тоже .
Если при разгоне давать 3000 и выше, то вроде как все хорошо, но если с 1000-1200 нажать в пол, то ощутимы рывки или провалы.
Еще при -5 и ниже по утру стала глохнуть. Заводится с полоборота, набирает 1200-1400, затем постепенно обороты падают и если не поддать газку, то заглохнет. Буквально пару минут прогреышись все приходит в норму.
Вообще езжу на газу, а на газу эти симптомы многократно увеличиваются. И если на бензине это доставляет небольшое неудобство, то на газу иногда не возможно разогнаться, боишся нажать на педаль газа, приходится пеключаться на бензин.
Автор:  Jacky [ 7.03.2010 16:42 ]
gaf
Смотри:
- Свечи
- ВВ провода
- Подсос воздуха
Автор:  CANNIBAL [ 12.03.2010 11:13 ]
если на бензине симптомы уходят, то дело в ГБО.
1) проверка-замена газового фильтра, не хватает пропускной способности
2) возможно газ имеет низкую температуру- проверить температуру редуктора, если едва теплый или вообще холодный, скорее всего попал воздух, развоздушивание должно помочь.
3) на зиму обычно повышают температуру редуктора, при которой идет переключение на газ ... на 5-10 градусов, из-за постоянного охлаждения магистралей. В этом случае, данный симптом присутствует с момента переключения на газ, до полного прогрева редуктора, потом должен исчезнуть. При симптоме возможно сигнализация лампочки ЧЕКа
ЗЫ. может лег MAP, у меня такое однажды было, машина дергалась при разгоне, на повышенных оборотах вела нормально.
Автор:  gaf [ 12.03.2010 22:56 ]
CANNIBAL писал(а):
Что есть МАР и с чем его едят.
https://www.phpbb.com/
