| Замена ламп поворотов на Сценик 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19167 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | McLee [ 7.03.2010 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ламп поворотов на Сценик 2 |
В книженции нашей белоруской редакции написано, что любая лампа меняется со снятием фары, а соответственно и бампера. На сто меня пугали что замена лампы поворота в Европе стоит около 150 евро, а они не любят ее менять, хотя тысяч за 40 займутся. Кто то из знакомых сказал что в телепередаче тоже хохмили на эту тему и меняли через лючек в защите арки колеса со съемом колеса (даже не знаю - есть ли там такой лючек). Лампу гобарита я поменял за 5 сек через подкапотное пространство. По ощущениям и ближний с дальним светом можно без съема фар менять. А вот что с поворотом? Сильно не ковырялся - но там и в самом деле доступ - не лучший. Кто как менял эту лампочку лампу? (слево, справо) |
| Автор: | Aleksey [ 7.03.2010 14:25 ] |
Если это все правда, то грош цена таким авто, где лампы нельзя поменять. Ну сними колесо и посмотри, что там есть. |
| Автор: | ViperSA [ 7.03.2010 15:03 ] |
Судя по своему мегану думаю придется снимать бампер, потом может и фару. Благо процесс несложный и занимает минут 30(снять-поставить назад). |
| Автор: | KORZHIK [ 7.03.2010 15:04 ] |
Так французы борятся с экологией, лампочка работает относительно недолго, менять ее дорого и геморно, соответственно расчитано на психологию, чтобы реже менять, надо реже включать, а соответственно и реже ездить, т.к. если не показывать повороты, можно получить штраф от работника ГАИ |
| Автор: | Smalenski [ 7.03.2010 16:42 ] |
McLee 5 литров темного пива из раковского бровара и с двух сторон лампочки будут у тебя заменены |
| Автор: | McLee [ 7.03.2010 18:26 ] |
Smalenski писал(а): McLee
5 литров темного пива из раковского бровара и с двух сторон лампочки будут у тебя заменены Ну - ну - как раз 40 тык и выходит, правда это за две - так что Smalenski демпингует Честно говоря - пока только теоретический интерес, но по опыту знаю - практический может возникнуть в самый не подходящий момент... Так что хочется некоторые нюансы узнать заранее. Просто пока подскажите, через какую ж.... все же надо менять эти поворотники. |
| Автор: | nicks [ 7.03.2010 18:27 ] |
это связано с конструкцией самой машины, а также стандартами безопасности. |
| Автор: | Aleksey [ 7.03.2010 18:31 ] |
А может там лампа светодиодная, рассчитанная на 10 лет? |
| Автор: | SergPU [ 7.03.2010 18:36 ] |
Aleksey писал(а): А может там лампа светодиодная, рассчитанная на 10 лет?
Шутник ты однако -у Рено светодиодная лампа |
| Автор: | Aleksey [ 7.03.2010 18:52 ] |
Так Сценик 2 - не старая машина!! |
| Автор: | Smalenski [ 8.03.2010 9:33 ] |
nicks писал(а): это связано с конструкцией самой машины, а также стандартами безопасности.
В чем же выражается безопасность к неудобной замене лампы? |
| Автор: | Smalenski [ 8.03.2010 9:34 ] |
McLee Защиту сними , возможно фильтр топливный (если справа), уже чес гря не помню точно. Но что что без нормативной лексики не поменяешь - это точно |
| Автор: | KORZHIK [ 8.03.2010 19:41 ] |
SergPU (смеется) у меня в р11 все лампочки кроме ближнего и дальнего света светодиодные |
| Автор: | Smalenski [ 8.03.2010 19:46 ] |
Мдя, а у меня тока габариты...регресс Рено? |
| Автор: | KORZHIK [ 8.03.2010 20:01 ] |
блин только сейчас реально задумался над проблемой чувака, которому надо поменять лампочку, если это случилось ночью на трассе где-то в захолустье около населенного пункта *****, и для этого надо снимать аккумулятор, откручивать защиты под колесом, бампер снимать. А обычно лампочки меняют в одно время, поэтому есть вероятность, что сдохнут обе почти одновременно! Рено рулит |
