autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
рено сафран. вибрация от передка
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19209
Страница 1 из 2
Автор:  кекссс [ 11.03.2010 23:36 ]
Заголовок сообщения:  рено сафран. вибрация от передка
рено сафран 2 литра.механика 1998 год. как купил это чудо досих пор
не могу найти причину. при разгоне особенно на второй и при 25-35 км. в час идёт вибрация от передка очень мелкая. диски колёс в норме. на сервисе не кто не может сказать что. привода не хрустят.
но вот вибрация не увеличивается уже прошло почти 4 месяца. как говорят не лезь хороший стук всё равно наружу вылезит.только уже надоело ездить когда колбасит. может у кого была такая проблема?
Автор:  Jacky [ 11.03.2010 23:48 ]
Внутренние ШРУСы и подвесной смотри.
Автор:  кекссс [ 11.03.2010 23:58 ]
я так понимаю подвисной подшипник в левом приводе??
Автор:  КомБат [ 12.03.2010 0:05 ]
Думаю худший вариант: полуось!
Автор:  кекссс [ 12.03.2010 0:07 ]
полуось привода??
Автор:  КомБат [ 12.03.2010 0:08 ]
именно
Автор:  кекссс [ 12.03.2010 0:12 ]
КомБат писал(а):
именно
как проверить эту полуось
Автор:  Aquarius [ 12.03.2010 1:33 ]
У меня похожая фигня была но на 120 -130 км\ч, правда не мелкая, аконкретно ощутимая. Перерыл всю подвеску и полуоси, несколько раз ездил на диагностику (в том числе и компьютерную), ничего не помогло, так и ездил около года. Благо на этой скорости не часто приходиться ездить. А прошло, на удивление, от замены крышки распределителя, бегунка и проводов. Что конкретно было причиной этого загадочного явления выяснять не стал, но удивительно почему именно на 120-130. Причем на 110 начинало проявляться, 120-130 самый пик, к 140 проподало. На других скоростях не проявлялось.
Автор:  кекссс [ 12.03.2010 8:50 ]
а причём бигунок и вибрация передка??? у меня вибрирует так как будто что то восьмёркой крутится. а у тебя наверно при определённых оборотах происходило троение движка.
Автор:  кекссс [ 12.03.2010 13:07 ]
где купить привод б\у. кто подскажет
Автор:  Подхорунжий [ 12.03.2010 13:15 ]
кекссс, я полагаю у трупоедов или у официалов...
Автор:  Aquarius [ 12.03.2010 21:37 ]
кекссс
Я тебе описал ситуацию, твое личное дело как использовать информацию. Или ты меня зачислил в идиоты... Я этой проблемой занимался достаточно долго, что бы не понять от чего что зависело.
Автор:  Aquarius [ 12.03.2010 21:42 ]
кекссс
Кстати вибрация была в некоторые моменты такая, что казалось будто на обоих колесах вскачили шишки и они аж подпрыгивают на асфальте
Автор:  кекссс [ 13.03.2010 1:29 ]
Aquarius
я тебя за идиота не счетаю.просто у меня на разгоне очень маленьком и именно на второй скорости идёт вибрация потом проподает и идёт мелкая дрож. до 90 потом всё выравнивается. сам ужезакалибался потому что даже в сервисе не могут найти причину.говорят что скорей всего привод левый. но он же не трещит.
Автор:  bonescccp [ 13.03.2010 1:51 ]
кекссс
а на какой скорости и при каких оборотах вторую включаете
просто у меня если после переключения мало оборотв выходит (например под горку или еще как нить) в смысле что включить рано высокую передачу тоже сильно дребезжит
https://www.phpbb.com/
