| кто знает подскажите пожалста. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19290 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | мазута [ 21.03.2010 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | кто знает подскажите пожалста. |
добрый день народу!!!беда такая(скорее гимор)1-горит сервис.на одном копме сказали лямбда умер..поставил новый лямбда поехал на 2-ой комп там сказали что по моторной части все гуд..,но сервис продолжает гореть ,то есть включаешь зажигание он загорается ,тухнет(на секунд чуть-чуть)и опять загорается..комп всеравно говорит,что есть вроде ошибки системы-обратитесь в сервис..ну и плюс ко всему лампы кажись стопа не горят?(горят все хорошо+стоят по номиналу мощности..)и ко всему прочему едет не совсем хорошо..то есть тапка в пол провал в работе(тупит)но это не все время то есть постаянства нет.на бензине и на газу одинаково.вв провода мерял сопротивление в норме,новие свечи не помогли.такое ощущение что не работает какой-то опередитель зажигания-НЕЗНАЮ.... |
| Автор: | Smalenski [ 21.03.2010 21:46 ] |
У тебя надо трак заменить на правой гусенице и дуло почистить |
| Автор: | мазута [ 21.03.2010 21:58 ] |
менял.не помогло.мне бы поконкретней знать дуло чистить колотым кирпичем? |
| Автор: | retak [ 21.03.2010 22:02 ] |
мазута Напиши для начало что за машина и какой движатель. |
| Автор: | SergPU [ 21.03.2010 22:04 ] |
мазута Лучше бы тему назвал "Поможите, мы не местные..." -все б понятнее было
| Автор: | мазута [ 21.03.2010 22:19 ] |
рено лагуна.двигатель 2.0 16v N7Q |
| Автор: | SergPU [ 21.03.2010 22:25 ] |
мазута Тебе первые два раза чем авто диагностили? Наверняка сканером универсальным (из экономии), вот потому он и не кажет ничего. Диагностика Clip-ом наверняка раскроет глаза. |
| Автор: | мазута [ 21.03.2010 22:42 ] |
оба раза компутером подсоединяли провода к разъему и вобщем диагностировали... |
| Автор: | SergPU [ 21.03.2010 23:22 ] |
мазута Повторяю -компутер компутеру рознь, это раз. При неисправной лямбде сервис не светится, это два. Сервис загорается не один, а одновременно с лампочкой, указывающей на место возникновения неисправности, это три. |
| Автор: | мазута [ 21.03.2010 23:59 ] |
кроме сервиса ничего не горит.лампы в приборке проверены на все 100%.единственное бывает иногда загорается лампа подушки безопасности-но это раз два в месяц.после выкл,вкл зажигание она тухнет.меня больше волнуют провалы при езде?мож они с этим как-то связанны? |
| Автор: | retak [ 22.03.2010 0:27 ] |
мазута Езжай на нормальную диагностику, на Clip! |
| Автор: | мазута [ 22.03.2010 0:40 ] |
это я понимаю.но где она есть?подскажите если знаете..(в пределах минка и минской области)бо если чесно зае.. покупать лишние ненужные запчасти.просто нехочется чтобы на моей машине учились и я стремаюсь что придется поменять все подкапотное эллектронное барахло и в итоге приду к тому с чем и был! |
| Автор: | SergPU [ 22.03.2010 0:42 ] |
мазута Smalenski может глянуть, если захочет. |
| Автор: | мазута [ 22.03.2010 0:51 ] |
спасибо!но боюсь что Smalenski и так задал мне неосуществимую задачу |
| Автор: | SergPU [ 22.03.2010 0:55 ] |
мазута Ну когда тебе надоест выкидывать деньги на псевдодиагностику, то сам приедешь к Димке траки менять и дуло чистить |
