| Неожиданная проблема с Р-21 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19356 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nonstop [ 26.03.2010 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Неожиданная проблема с Р-21 |
Возвращался с работы домой и вот началось... Начали плавать обороты двигателя - то просто плавают на холостых (от 400 до 1500 примерно), то заглохнет при остановке (на светофоре например), то еле разгоняется до 2500 оборотов (потом будто прорывает), а бывает и нормально все... Перебрал половину машины - все вроде в норме и работает... Авто в подписи. Может есть у кого соображения какие? P.S. Извините, если тема такая уже была - не нашел... |
| Автор: | driVer [ 26.03.2010 15:44 ] |
По поводу хорошего пятничного настроения позволю себе чучка пофлудить. Проблему в данном случае только с большой натяжкой можно назвать неожиданной - 17 лет автосу - это вам не шутки. В автомобильном раю уже поди пару лет переполох: "где клиент, почему не едет?" |
| Автор: | Dervik [ 26.03.2010 16:24 ] |
если есть датчик коленвала то это скорее всего он, если нет - зажигание рой, высоковольтную группу в особенности |
| Автор: | Nonstop [ 26.03.2010 18:41 ] |
Зажигание все поменял сегодня, топливную систему всю помыл-перебрал - вроде работает. Датчик коленвала...хмм - попробую, а как его проверить? |
| Автор: | Nonstop [ 26.03.2010 18:48 ] |
driVer писал(а): По поводу хорошего пятничного настроения позволю себе чучка пофлудить. Проблему в данном случае только с большой натяжкой можно назвать неожиданной - 17 лет автосу - это вам не шутки. В автомобильном раю уже поди пару лет переполох: "где клиент, почему не едет?"
Почему неожиданная проблема...пять лет отъездил на 19-ке 88 г.в. с таким же двиглом и проблем не знал...Да и очень резко как-то это произошло - ехал-ехал, а тут бац и на тебе... |
| Автор: | MaRtin [ 26.03.2010 21:11 ] |
Возможно регулятор холостого хода, либо гдето подсос воздуха |
| Автор: | Nonstop [ 26.03.2010 21:17 ] |
Смотрели и регулятор ХХ и подсоса воздуха вроде нет. Появился у меня вариант - может лямбда, потому как душиться так, будто переливает сильно... |
| Автор: | MaRtin [ 26.03.2010 23:14 ] |
Nonstop Да при неисправной лябде обороты не должны плавать(за холостой ход лямбда не отвечает) |
| Автор: | blackwhite [ 26.03.2010 23:37 ] |
MaRtin писал(а): (за холостой ход лямбда не отвечает)
Дело не в ответственности - в зависимости. Если лямбда медленно реагирует на изменение состава смеси, то но таком двигателе это приводит к раскачке ХХ. В результате, двигатель глохнет. Надо проверять лямбду. |
| Автор: | MaRtin [ 26.03.2010 23:43 ] |
blackwhiteлямда в регулировании ХХ не участвует |
| Автор: | Nonstop [ 26.03.2010 23:50 ] |
Так не только в ХХ дело, на разгоне машина душится примерно до 2000 оборотов - потом будто пробивает что-то... Лямбда участвует в регулировании состава смеси - может в этом проблема... Может есть еще какие мысли? |
| Автор: | Dervik [ 27.03.2010 1:03 ] |
Nonstop писал(а): Зажигание все поменял сегодня, топливную систему всю помыл-перебрал - вроде работает. Датчик коленвала...хмм - попробую, а как его проверить?
никак, точнее только на замену на заведомо исправный |
| Автор: | Alex Post [ 27.03.2010 10:52 ] |
MaRtin Еще как участвует! У меня "медленная" лямбда - на ХХ переключается туда-сюда где-то за 1.5-2сек, так вот вот обороты очень ощутимо плавают туда-сюда за эти секунды где-то на 30-50 об/мин синхронно с показаниями лямбды. Но, конечно, мотор не глохнет, как у Nonstop. |
| Автор: | Aleksey [ 27.03.2010 11:11 ] |
Лямбда на ХХ даже не прогревается нормально (у меня она без подогрева), поэтому согласен с Мартином. |
| Автор: | mexanik [ 28.03.2010 0:22 ] |
Ламбда влияет на ХХ, у меня на R-21 аж до остановки двигла. Проще отсоединить лямбду (разъем) и если причина в ней, то мотор "выровняется". Есть смысл проверить датчик абсолютного давления и его подключение (вакуумную трубку). |
