| датчик давление масла? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19363 |
| Автор: | Leo2007 [ 26.03.2010 22:05 ] |
| Заголовок сообщения: | датчик давление масла? |
Короче такая беда у меня,на днях менял все сальники прокладки на моторе,сегодня при выезде завёлся (первый раз после ремонта) все лампы погасли-течей масла нет .Проехал три км-лампа давления масла начала мигать на холостых,потом на оборотах,потом загорелась окончательно вопрос вот в чём-во время ремонта я датчик давления масла промыл в ацетоне.Может ли из-за этого он сдохнуть?и как его ещё можно проверить без СТО?
| Автор: | SergPU [ 26.03.2010 22:09 ] |
Leo2007 Врятли от ацетона датчик сдохнет. Проблема явно в другом. |
| Автор: | Leo2007 [ 26.03.2010 22:21 ] |
SergPU писал(а): Leo2007 Врятли от ацетона датчик сдохнет. Проблема явно в другом. |
| Автор: | Aleksey [ 26.03.2010 23:12 ] |
Манометр наверное подключать надо. Все сразу будет ясно. |
| Автор: | Leo2007 [ 27.03.2010 10:53 ] |
В общем выкрутил датчик,крутанул стартером-а от туда такая жёсткая струя масла дала,вот я думаю можно это считать косвенно что насос работает и неработает датчик??? |
| Автор: | Alex Post [ 27.03.2010 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик давление масла? |
Leo2007 писал(а): ?и как его ещё можно проверить без СТО?
Вкрутить вместо него заведомо рабочий. В принципе, от ацетона датчик мог и помереть - я его никогда не распиливал, но по идее внутри у него должна быть какая-то мембрана и контакт. Если мембрана из резины - вполне могла и пострадать от ацетона... |
| Автор: | scream2 [ 27.03.2010 14:07 ] |
Alex Post писал(а): Leo2007 писал(а): ?и как его ещё можно проверить без СТО? Вкрутить вместо него заведомо рабочий. В принципе, от ацетона датчик мог и помереть - я его никогда не распиливал, но по идее внутри у него должна быть какая-то мембрана и контакт. Если мембрана из резины - вполне могла и пострадать от ацетона... +1 Cогласен . |
| Автор: | SergPU [ 27.03.2010 14:47 ] |
Alex Post писал(а): Leo2007 писал(а): ?и как его ещё можно проверить без СТО? Вкрутить вместо него заведомо рабочий. В принципе, от ацетона датчик мог и помереть - я его никогда не распиливал, но по идее внутри у него должна быть какая-то мембрана и контакт. Если мембрана из резины - вполне могла и пострадать от ацетона... Мембрану в датчиках давления никогда из резины не делали - или керамика или металлл. Резиновая может быть только прокладка, но она маслостойкая и от ацетона врятли пострадает. Допускаю нарушение герметичности из за прокладки в случае "старения" резины или механического воздействия. |
| Автор: | Leo2007 [ 27.03.2010 23:55 ] |
Поменял датчик и всё стало на свои места |
