хруст и треск при повороте руля... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19449 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | maxim_VE [ 10.06.2010 22:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: хруст и треск при повороте руля... |
smirnovv писал(а): MaRtin писал(а): это опорные подшипники так вроде по осени менял(((, или такое гумно поставил?? вроде snr были. я то сам тоже склоняюсь к опорным подшипникам Пружина на месте стоять должна, а стойка вращаться. Пружина скорее всего раздолбала посадочное место вверху стойки, вот и вращается без хруста. Куева. Морда не просела в машине? |
Автор: | smirnovv [ 10.06.2010 22:16 ] |
maxim_VE писал(а): Пружина на месте стоять должна, а стойка вращаться. Пружина скорее всего раздолбала посадочное место вверху стойки, вот и вращается без хруста. Куева. Морда не просела в машине? ....так.... надо где-то сравнить как ведет себя пружина в нормальном состоянии при вращении рулем... что-то не обращал внимания. морда не просела. товарисчи, может у кого есть время встретиться завтра на 5-10минут и диагноз мне вынести?? на СТО нет желания ехать, ребята вроде грамотные, но очень широкого профиля, да и в прошлый раз соскочившим молотком диск тормозной погнули, так неделю педаль тормоза пульсировала... с меня пивко ps через месяц 4000 км дороги предстоит, а с неисправностями не могу ездить(( |
Автор: | MaRtin [ 10.06.2010 23:25 ] |
5755208 (мтс) звони днем обитаю в райне банголор, а вечером в малиновке |
Автор: | Spybot [ 11.06.2010 9:38 ] |
smirnovv писал(а): сегодня на стоячую покрутили мне рулем....крутим влево, практически перед крайним положением громкий щелчок....где так и не понял. пружина поворачивается вместе с аммортизатором в одной плоскости, не изгибается. при повороте в крайнее правое положение щелчка нет... потом вдруг после 3-4 вращений руля, щелчок перед крайним правым положением руля что это??? Аналогичная ситуация, причем уже больше года. Замена опорных подшипников ничего не дала, год назад менял пружины - обломались витки - тоже ничего не поменялось. Через некоторое время после появления данного глюка разбирал стойки - никаких признаков износа, ударов и т.п. не обнаружено. Разные мастера смотрели - типа все ОК. При внешнем осмотре при кручении руля - слышны эти щелчки, но обнаружить источник не удалось. На яме - аналогично. Есть подозрения на работу аммо, но менять их пока не планирую. Помучавшись - забил. К тому же глюк какой-то плавающий, то каждый день слышны щелчки, то по нескольку дней - тишина. ps такие щелчки могут быть и при выворотах руля на месте и при движении с малой скоростью. Причем, как правило, щелчок одиночный. |
Автор: | vinnivinni [ 11.06.2010 9:57 ] |
Spybot писал(а): Аналогичная ситуация, причем уже больше года. Замена опорных подшипников ничего не дала, год назад менял пружины - обломались витки - тоже ничего не поменялось. Через некоторое время после появления данного глюка разбирал стойки - никаких признаков износа, ударов и т.п. не обнаружено. Разные мастера смотрели - типа все ОК. При внешнем осмотре при кручении руля - слышны эти щелчки, но обнаружить источник не удалось. На яме - аналогично. Есть подозрения на работу аммо, но менять их пока не планирую. Помучавшись - забил. К тому же глюк какой-то плавающий, то каждый день слышны щелчки, то по нескольку дней - тишина. ps такие щелчки могут быть и при выворотах руля на месте и при движении с малой скоростью. Причем, как правило, щелчок одиночный. Была похожая фигня у товарища, пока поверив на слово мастеру не поменяли верхнюю чашку, не могли допереть: на всякий случай посмотрите причем не столько отмеченное стрелочками, а именно центральную гайку. Если её слегка отколбасило, или там в чашке трохи разбилось, то картина именно такая: при повороте колес в определенный момент усилие сдвигает енту конструкцию на какой-то там миллиметр и слышен "птум", ну или "блямс" - если резина чашки уже совсем "не в контакте". Главное, что повреждений то не было видимых. |
Автор: | smirnovv [ 11.06.2010 10:01 ] |
крутили сейчас руль с MaRtin, короче щелчки при стоячем положении носят нерегулярный характер, то через раз, то вообще нет, установить причину так и не удалось из-за нерегулярности щелчков. ну а хруст при поворотах - все-таки шрус. |
Автор: | Aleksey [ 11.06.2010 12:48 ] |
Почему это пружина должна стоять на месте??? |
Автор: | Ankoor [ 11.06.2010 13:23 ] |
Ну у меня тоже при повороте пружина стоит на месте, а что должна тоже поворачиваться? |
Автор: | Aleksey [ 11.06.2010 14:21 ] |
Я не утверждаю, я спросил почему? Вроде пружина на стойку опирается, а стойка жестко прикручена к ступице (поворотному кулаку). |
Автор: | Beduin [ 11.06.2010 14:30 ] |
на клио пружина крутилась вместе с стойкой (опорный стоял сверху), на эспасе (а значт и лагуне) опорный снизу, пружина не двигается при повороте руля. а вообще у мен/ тоже что-то захрустело.. но такое чувство что в самой рулевой колонке... |
Автор: | Aleksey [ 11.06.2010 14:34 ] |
Ну вот, я так и думал. У каждой машины по разному. У меня пружина крутится, опорный вверху. Так у тебя наверное уже кардан захрустел |
Автор: | Ankoor [ 11.06.2010 14:38 ] |
Разве в 19-шках ставились опорники сверху? По моему у всех 19 опорный снизу пружины, сверху пружина в подушку упирается! Во всяком случае опорники на все 19-шки одинаковые продают! |
Автор: | Aleksey [ 11.06.2010 14:40 ] |
Ну убедили, посмотрю потом. Ещё свои стойки не разбирал. В мануале перепутал с 16V, там опорник вверху нарисован. Значит у меня внизу. |
Автор: | Ankoor [ 11.06.2010 14:53 ] |
Когда менял аморт, опору амортизаторов и опорники, точно снизу подшипники были. А на 16v там опора другая, может и опорник другой! |
Автор: | Aleksey [ 11.06.2010 14:54 ] |
Опорник такой же, но стоит он сверху. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
