| Проблемы с заводкой на холодную Меган 1.9D https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19451 |
| Автор: | fucell [ 3.04.2010 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с заводкой на холодную Меган 1.9D |
Нужна помощь. Меган 99г. 1.9D при заводке на холодный двигатель приходиться долго то трех минут крутить зажигание, затем двигатель начинает сильно колбасить и в течении минут 5 он работает в таком режиме при этом из выхлопной валит густой белый дым. После прогрева все приходит в норму и на теплый двигатель заводится на ура. Стоит топливный насос Lucas, все расходники поменяны. На СТО сказали дело в свечах поменял эффекта нуль. В чем может быть проблема подскажите? |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 3.04.2010 15:26 ] |
fucell А компресию мерали? |
| Автор: | fucell [ 3.04.2010 17:31 ] |
Нет компрессию не мерял. А по симптомам похоже на проблеммы именно с двиглом? |
| Автор: | Дмитрий2010 [ 4.04.2010 21:31 ] |
Скорее всего дело в зажигании. Оно Позднее, поэтому так и получается на холодную. Регулируй зажигание |
| Автор: | я sanyok [ 4.04.2010 23:32 ] |
У меня тоже проблема с запуском двигателя моего РЕНО СЦЕНИК 98гв., 1,9 TDi, двигатель F9Q. Плохо заводится на холодную даже в жару....со второго....и даже иногда и с третьего раза. На горячую...без проблем. Свечи заменены и проверены. Обратил внимание, что после стоянки в три-четыре часа уходит топливо из насоса(мне так кажется) и патрубки пустые. Если прокачать грушей-подкачкой, то заводится более уверенно. Заменил уплотнительные кольца на соединениях с насосом и топливным фильтром, промазав из литолом(современным). После этого запуск первые несколько раз более удачный, но затеп истрия повторяется. Выше коллеге по несчастью сказали, что проблема с зажиганием. Как можно на моей машине это проверить и устранить? Что ещё может так глючить???? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! |
| Автор: | GARENO [ 5.04.2010 6:34 ] |
Ищите подсос воздуха в топливо как по входу так и по обратке. Свечи могут быть хорошие но напряжение на них не подаватся. |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 5.04.2010 9:06 ] |
GARENO писал(а): Свечи могут быть хорошие но напряжение на них не подаватся.
+1 проверайте приходит ли напруга к свечкам... |
| Автор: | Dms [ 5.04.2010 9:26 ] |
Проверьте электромагнитный клапан. У меня в трафике похожая проблема была. Решилась заменой клапана. И к свечам +1!) |
| Автор: | zlik [ 12.04.2010 17:13 ] |
была такаяж проблема с рено11 1.6 дизель,после ремонта топливного насоса проблем больше недыло,поменяли плунжерную пару на насосе лукас |
