| Щелчки при повороте рулевого колеса в рейке в Лагуне 2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19481 |
| Автор: | Sibers [ 5.04.2010 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Щелчки при повороте рулевого колеса в рейке в Лагуне 2 |
При повороте руля влево-вправо при работ.двигателе и не работающем слышны достаточно шумные щелчки в районе рулевой рейки. На каменной горке(ныне серова) сказали что то с рейкой. Мол не лечится. По крайней мере у них. Планирую подъехать к реечникам. Может у кого была такая болезнь. Что может щелкать так сильно? В смысле конструктивно что выходит из строя.? Рейка вроде сухая. Машина рено лаг2. 1,8 16 V бензин.F4P |
| Автор: | Narfas [ 5.04.2010 22:25 ] |
а не приходила мысль что это банально опорники? оч похоже по описанию.. если же все-таки рейка, то счелчки могут быть когда изза износа (или плохой регулировки) зуб на зуб попадают у червя и рейки...попробуй подвести червя.. |
| Автор: | Sibers [ 5.04.2010 22:33 ] |
Опорники были заменены недавно. И в том то и дело сто не стук а громкие и звонкие щелчки. Думал сначала датчики какие срабатывают на поворот руля. При покупке не так сильно щелкало. Сейчас помоему сильнее. Особенно при вывороте на стоящей машине |
| Автор: | Letov [ 30.05.2011 16:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Щелчки при повороте рулевого колеса в рейке в Лагуне 2 |
Чем история закончилась? У самого появились такие щелчки при крайних положениях руля. |
| Автор: | Aleksey [ 30.05.2011 16:39 ] |
Как насчет шаровых опор? |
| Автор: | Letov [ 30.05.2011 16:42 ] |
Шаровые проверены, опорники заменены 2 недели назад. |
| Автор: | Letov [ 3.06.2011 14:31 ] |
Так что никто с такой проблемой не сталкивался? |
| Автор: | arbuzz [ 5.06.2011 20:24 ] |
Щелчки справа? |
| Автор: | Letov [ 6.06.2011 9:36 ] |
Щелчки были в крайних положениях руля и слева и справа. Сейчас двойной щелчок справа но не в крайнем положении. |
| Автор: | wolfgunst [ 9.06.2011 17:38 ] |
Прям эпидемия какая-то. И у меня в сценике щелкает. Вывешивал на подъемнике - не щелкает ниче, только когда стоит или оч.медленно едет. Реноводы, помогайте! |
| Автор: | Микола_by [ 10.06.2011 9:16 ] |
Вчера с Jaсky лечили такие щелчки - появились через неделю после замены сайлентблоков подрамника. Оказалось банально недотянуты крепления рейки, перетянули и на 99% пропали. Остался один небольшой, но и того сегодня не услышал |
| Автор: | olegych [ 24.02.2016 10:13 ] |
Другой темы не нашел, пишу сюда. Подскажите кто в теме что делать? Появился стук , сначала был только при повороте руля в право на малых скоростях, через полгода стук уже на любой маленькой ямке слышен, стук такой как будто что то стучит по пустой канистре, звук этот отдает в центр днища и в зад авто... Несколько раз ездил на диагностику подвески к одному и тому же человеку, говорит что рейка стучит...говорит катайся пока не потечет... Неужели рейка способно так стучать , что кажется как будто сзади стучал саленблоки, салеблоки когда в яме смотрел нормальные... Нужно проходить тех.осмотр , на тех.осмотре не будет ли проблем из-за рейки? Рейка не течет, но стук раздражает сильно...можно ли эту рейку подтянуть каким болтом? Можно ли ее отремонтировать или только замена? |
