Лагуна 1 нет искры https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19536 |
Автор: | fedotoff [ 9.04.2010 23:49 ] |
Заголовок сообщения: | Лагуна 1 нет искры |
подскажите пожалуйста тк моих знаний и сил уже больше нет!!! лагуна 1,8 моно 8 клапанов после чистки разъёмов которые идут на моник и катушку зажигания (чистил кисточкой с бензином) и дальнейшей сборки появилась проблема: при вкл.зажигание начинают бешенно срабатывать 2 релюшки возле блока ЭБУ т.е. они вкл и тут же выкл и так до безконечности потом приходят в норму но как только выкл и вкл заново зажигания опять павторяется такая же беда и при этом нет никакой искры датчик положения коленвала вроде как бы рабочий беда в том что проблема с релюшками и отсуствием зажигания появилась одновременно а самое страшное что провода на питание релюшек идут прямо с блока ЭБУ вопрос 1такой неужели сдох блок ЭБУ 2 как проверить работоспособнасть ЭБУ 3 может у кого нибудь есть толковая эл.схемка на лагунку 1 PS все это начилось когда у меня начало подтраивать двигло из трубы валить густой белый дым и при этом заливать бензином свечи |
Автор: | Андро [ 10.04.2010 1:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
по ЭБУ глянь эту ссылку http://renault-club.by/!/diagnost.php может поможет чем, ![]() ![]() |
Автор: | SergPU [ 10.04.2010 4:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лагуна 1 нет искры |
А этой ТЕМЫ тебе не достаточно? |
