autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
рено 11 1.6D не заводится
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=19562
Страница 1 из 2
Автор:  zlik [ 13.04.2010 4:06 ]
Заголовок сообщения:  рено 11 1.6D не заводится
незаводится,думается мне что нужен электрик,стартеркрутит как положено,реле накала свечей работает,
электроклапан открывается,а машина не заводится.
такое ощущение что гдето чтото несрабатывает,уж больно легко стартер крутит.
если кто может подсказать что и где посмотреть,иль электрика наманого буду оч благодарен
Автор:  bonescccp [ 13.04.2010 7:33 ]
так если стартер легко крутит то тут не факт что элекрик
может быть маховик, а может и компрессии уже 0....
Автор:  Виталик р25 [ 13.04.2010 8:01 ]
Там нечему срабатывать кроме клапана на насосе!компрессия смотри и за одно проворачивает ли стартер мотор?может бендикс уже свое отработал...?
Автор:  zlik [ 13.04.2010 11:30 ]
двигун после ремонта,компрессия впорядке и со стартером тоже порядок,я даже немогу редположить в чём проблема.вечером заводилась с пол тыка,а утром нихрена
Автор:  zlik [ 13.04.2010 12:28 ]
похожее у мя было кагда контакт от реле накала свечей отошёл,но тогда было видно что реле не включалось,а сча всё работает,но не заводится
Автор:  Виталик р25 [ 13.04.2010 22:32 ]
Открути немного трубку от фарсунки посмотри качает ли топливо насос...и на самих свечах есть ли напряжение...и посмотри чтобы свечи все были целые...
Автор:  Виталик р25 [ 13.04.2010 22:33 ]
А с буксира не пробовал заводить?
Автор:  zlik [ 14.04.2010 1:04 ]
с буксира не пробовал,свечи целые,ток напрягу завтра проверю,мот на них не идёт ничего,насос у мя после ремонта
Автор:  Виталик р25 [ 15.04.2010 17:52 ]
Ну что нашел проблему?
Автор:  zlik [ 16.04.2010 5:59 ]
пака не нашёл,нужен электрик.Вся движдущаяся часть впорядке
Автор:  Ankoor [ 16.04.2010 8:53 ]
Фильтр топливный смотрели?
Автор:  Виталик р25 [ 16.04.2010 19:40 ]
Ты проверил подается топливо на форсунки...?тебе не электрик нужен ,а дизелист?электрику там него делать!я вчера свои после капиталик завел нужно всего три электрических вещи чтобы наш дизель завелся это +на клапан,+на свечи(чтобы они все рабочие были) и стартер!
Автор:  Виталик р25 [ 17.04.2010 6:35 ]
Вечером пошел в гараж завести машину и получилось ситуация такая же как и у тебя стартер крутит живо а машина не заводится оказались виноваты свечи накала!!!
Автор:  zlik [ 22.04.2010 19:16 ]
да,электрик не нужен,получил консультацыю,с этим всё впорядке.
сча по цепочке пойду фильтр,свечи
Автор:  DD [ 22.04.2010 19:32 ]
есть распылители на 1.6 почти даром
https://www.phpbb.com/
