Прокладка ГБЦ - необходимо заменить https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20120 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ez1k [ 1.06.2010 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка ГБЦ - необходимо заменить |
Как это не печально)), видимо нужно поменять прокладку ГБЦ (меган 1.4е e7j 626). На что я попадаю при замене, кроме самой прокладки, шлифовки, масла и ож? Мне перечислили ко всему прочему: маслосъемные колпачки, прокладка клапанной крышки и прокладка коллектора. Хотел бы получить комментарии по этим пунктам) К кому обратиться по замене, а также шлифовке? Заглянул под капот на горячем двигателе, там дым с характерным запахом ож. Снял кожух выпускного коллектора и обнаружил "подтеки" на блоке (грязь стала влажной)). Масло чистое. ![]() |
Автор: | ez1k [ 1.06.2010 19:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка ГБЦ - необходимо заменить |
И какой порядок цен на данную работу? |
Автор: | bonescccp [ 1.06.2010 21:00 ] |
просто из-за высокой цены самой работы имеет смысл менять все что будет попадаться под руку, чтоб второй раз не лазить, а что нужно или не нужно решать только тебе |
Автор: | ez1k [ 1.06.2010 21:17 ] |
Да я продаю её вообще) А менять просто так, что попадется под руку - не особо смысла для меня в этом. Интересует именно "что нужно". |
Автор: | SergPU [ 1.06.2010 21:32 ] |
ez1k писал(а): Да я продаю её вообще) А менять просто так, что попадется под руку - не особо смысла для меня в этом. Интересует именно "что нужно". Т.е. ты спрашиваешь у потенциальных покупателей -как бы ее подлатать за недорого и продать за дорого? ![]() ![]() ![]() |
Автор: | vovan11 [ 1.06.2010 21:41 ] |
может у тебя сочиться ож из под шпильки выпускного коллектора |
Автор: | ez1k [ 1.06.2010 22:02 ] |
SergPU писал(а): ez1k писал(а): Да я продаю её вообще) А менять просто так, что попадется под руку - не особо смысла для меня в этом. Интересует именно "что нужно". Т.е. ты спрашиваешь у потенциальных покупателей -как бы ее подлатать за недорого и продать за дорого? ![]() ![]() ![]() Где я это спросил? |
Автор: | ez1k [ 1.06.2010 22:06 ] |
vovan11 писал(а): может у тебя сочиться ож из под шпильки выпускного коллектора Можно немного подробней... Завтра собираюсь снимать коллектор, чтобы осмотреть внимательней. Мне не приходилось просто с таким сталкиваться. |
Автор: | SergPU [ 1.06.2010 22:10 ] |
ez1k писал(а): Да я продаю её вообще) А менять просто так, что попадется под руку - не особо смысла для меня в этом. Интересует именно "что нужно". А это как? |
Автор: | ez1k [ 1.06.2010 22:17 ] |
SergPU писал(а): ez1k писал(а): Да я продаю её вообще) А менять просто так, что попадется под руку - не особо смысла для меня в этом. Интересует именно "что нужно". А это как? У Вас хорошая фантазия. Есть конкретная задача (скорее пока вопрос), или Вы можете судить о состоянии моего авто удаленно? |
Автор: | SergPU [ 1.06.2010 22:43 ] |
Это не я могу судить, а ты, задав подобный вопрос на форуме, предлагаешь всем решить твою задачу удаленно и судить о состоянии виртуального авто тоже. А для того, что бы понять твои намерения -особой фантазии и не требуется, после таких комментов... |
Автор: | ez1k [ 1.06.2010 22:57 ] |
SergPU писал(а): Это не я могу судить, а ты, задав подобный вопрос на форуме, предлагаешь всем решить твою задачу удаленно и судить о состоянии виртуального авто тоже. А для того, что бы понять твои намерения -особой фантазии и не требуется, после таких комментов... Да, опять в интернете кто-то не прав)) Жаль, что Вам хватает "фантазии" понять мои намерения, а вот, как решить задачу - не хватает. |
Автор: | SergPU [ 1.06.2010 23:05 ] |
При решении таких задач появляются варианты типа опилок в задний мост или бананы в КПП. |
Автор: | ez1k [ 1.06.2010 23:20 ] |
Спасибо за рекомендации) |
Автор: | vinnivinni [ 2.06.2010 9:14 ] |
ez1k писал(а): Как это не печально)), видимо нужно поменять прокладку ГБЦ (меган 1.4е e7j 626). На что я попадаю при замене, кроме самой прокладки, шлифовки, масла и ож? Мне перечислили ко всему прочему: маслосъемные колпачки, прокладка клапанной крышки и прокладка коллектора. Хотел бы получить комментарии по этим пунктам) К кому обратиться по замене, а также шлифовке? Заглянул под капот на горячем двигателе, там дым с характерным запахом ож. Снял кожух выпускного коллектора и обнаружил "подтеки" на блоке (грязь стала влажной)). Масло чистое. ![]() Иди сначала сюда http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... telya.html Если масло чистое, если охлаждающая в расширительном бачке без масла, если выхлоп из выхлопной трубы не белый и при закрытии рукой ладонь не становится мокрой и пахнущей охлаждайкой, то еще не факт, что прокладку ГБЦ на замену. Ну чтобы ориентироваться, то затраты на маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки - около 20 у.е. Прокладка коллектора не больше. Не торопись, все-таки. Может просто выперло ОЖ через крышку бачка, или патрубок потек возле корпуса термостата, сам корпус разколбасило. Шевелить голову всегда успеешь. |
