| Проблема с работой коробки AD4 на первой Лагуне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=20123 |
| Автор: | alexandre [ 2.06.2010 9:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с работой коробки AD4 на первой Лагуне |
О проблемах с этой коробкой читал на форумах много, но такая, как у меня не встречалась... Проблема такая: коробка (AD4.2) не всегда переключается так как надо. При этом в аварийный режим не сваливается, диагностика КЛИПом никаких ошибок в работе не обнаруживает. Перключения могут происходить, например, следующим образом: если разгоняюсь и в момент переключения (скорость в районе 50 км/ч) прекращаю давить на газа (но не отпускаю педаль), может переключиться нормально, а может через некоторое время работы на третьей свалиться на вторую и опять переключиться на третью. Самое интересное, что манипуляции с педалью газа в это время могут спровацировать продолжение болтанки. Еще более странно коробка ведет себя при переключении с третьей на четвертую - при скорости около 85 км/ч может переключиться на четвертую, затем сваливается до второй (так происходит несколько раз). После чего зависает на третьей и четвертую включает только если какое-то время проехать с селектором в положении "3" и затем переключиться на "D". При этом переключение произойдет очень мягко, без каких либо рывков. Есть странность и при торможении: если ехать на скорости выше 90 км/ч и коснуться педали тормоза, коробка быстренько переключается до второй -> двигатель ревет и эффективно тормозит машину. Куда копать, на что обращать внимание? |
| Автор: | Mamonte [ 10.06.2010 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с работой коробки AD4 на первой Лагуне |
имхо проверить потенциометр, ну а дальше видно будет |
